Wo kommt das Kühlwasser her?
Augustiner
Servus,
als ich heut an den Spurstangen gewerkelt habe ist mir aufgefallen, dass ich irgendwo Kühlwasser verliere. Soweit ich es erkennen konnte, liegt die Quelle des Wassers hinterm Ölfilter. Es tropft dann oberhalb des rechten Motorträgers/halter (ihr wisst schon, das Metallding was zum Motorlager führt) aufs Lenkgetriebe und schließlich auffen Boden. Sieht auch nicht so aus, als sei das erst seit gestern. Jemand nen Tipp wo das herkommt und was ich tuen kann? Bin für Hiobsbotschaften bereit...:kotz:
- Hubraum statt Wohnraum - :beemwe:
Kühwasser ablassen, Stopfen entfernen, Kante säubern, neuen Froststopfen anfeuchten und mit dem Stiel eines Hammers und eines weiteren Hammers zur Vereinigung mit dem Block überreden.
[/center]
Najaaa, so ganz einfach ist es nicht, aber machbar.
In dem Fall musste schaun wie gut du da im eingebauten Zustand rankommst.
Ölfilter muss sowieso ab, Abgaskrümmer eigentlich auch..
Stopfen gibts einzeln bei BMW.
Kühlwasser muss ganz abgelassen werden.
kleines Loch in den Stopfen bohren, Blechtreibschraube eindrehen und mit deiner passenden Zange heraushebeln.
Dichtfläche (Bohrung) im Block säubern, entrosten und feinschleifen.
Froststopfen setze ich dann mit etwas Dichtmittel ein, nur brauchst du da irgend einen passenden Dorn (und eben auch Platz), damit du den Stopfen schön gleichmäßig eintreiben kannst.
Du musst das Ding nur peinlichst genau gerade einsetzen sonst kannst du gleich nen neuen Stopfen besorgen. Ich würde mir ruhig 2-3 Stück kaufen. Die sind manchmal etwas schwierig einzusetzen, selbst wenn man es schonmal gemacht hat vorher...
So, morgen ist der Froststopfen drann. Muss ich beim Abbau des Auspuffkrümmers irgendwas beachten oder einfach nur Muttern los und ab dafür? Will zwar erstmal nur den Ölfilter demontieren aber vielleicht wird ja mehr notwendig.
so isset. nicht, das es gleich den block zerreisst.
