dax01 Geschrieben: 10. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2004 Hallo Zusammen, dies ist mein erster Beitrag, habe mich erst vor 2 Stunden registrieren lassen.Hoffe, ich mache das alles richtig..... Ich fahre seit ca. 1,5 jahren ein 325i/Cabrio aus dem Jahre 1992. Es ist eine reine Freude mit dem Gefährt, wenn da nicht auch noch ein kleines Problem wäre. So klein ist das Problem gar nicht, denn es könnte auch mal schlecht ausgehen. Folgendes Problem taucht immer wieder auf: Habe den Wagen kurz gefahren, muß stehenbleiben, will wieder anfahren und er bleibt stehen, geht aus.Zum Wiederstarten muß ich Vollgas geben, aber er läuft dann erst nach diversen Startversuchen.Wenn er dann läuft und ich fahre an, muß ich gaaaanz vorsichtig mit dem Gas umgehen, weil er noch nicht die Leistung bringt und er wieder kurz vor dem Ausgehen ist. Dies ist mir bei warmen Motor so noch nicht passiert!!, aber ich bin noch beim Testen.... Kennt jemand das Problem? Über Feedback würde ich mich sehr freuen. Gruß Dax01 Zitieren DAX01 (Cabriofahrer) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2004 hört sich an als ob die anreicherung bei kaltem motor nicht funzt. könnte sich z.b. um den temperaturgeber handeln. musst mal durchmessen, der blaue. weiss ja nicht inwieweit du elektrisch dran bist, als stecker ab und multimeter dran, widerstand messen. oder mal fehlerspeicher auslesen (das geht auch mit ner baumarkt prüflampe..) und bitte nicht dem leerlaufsteller reinigen mit wd40 o.ä. das mögen die nämlich gar nicht, das ist übrigens meine meinung, im gegensatz zu den anderen hier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-69670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio325i Geschrieben: 10. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2004 Hallo dax01 - willkommen im Forum Ich bin auch noch nicht lange dabei...Also dein Prob hört sich verdammt danach an, als wenn der Luftmengenmesser kein Signal gibt... möchte ich mal vorsichtig vermuten... Das wär genau das gleiche, wie, wenn ich jetzt im Stand bei laufendem Motor den Luftmengenmesser abziehe und dann Gas gebe - Resultat: er geht aus. Hoffe, dieser Tip geht in die richtige Richtung. Lieben Gruß, cabrio325i Zitieren BMW - your fragrance, your rules Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-69672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2004 aha, und warum ist bei warmen motor dann alles in ordnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-69674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dax01 Geschrieben: 17. Oktober 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 hört sich an als ob die anreicherung bei kaltem motor nicht funzt. könnte sich z.b. um den temperaturgeber handeln. musst mal durchmessen, der blaue. weiss ja nicht inwieweit du elektrisch dran bist, als stecker ab und multimeter dran, widerstand messen. oder mal fehlerspeicher auslesen (das geht auch mit ner baumarkt prüflampe..) und bitte nicht dem leerlaufsteller reinigen mit wd40 o.ä. das mögen die nämlich gar nicht, das ist übrigens meine meinung, im gegensatz zu den anderen hier [sPACE] Merci Dir für Deine Antwort, hab' ich soweit durch.Bis auf Fehlerspeicher auslesen, sorry, wie das? GrußDax01 Zitieren DAX01 (Cabriofahrer) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-70695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dax01 Geschrieben: 17. Oktober 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 Hallo dax01 - willkommen im Forum Ich bin auch noch nicht lange dabei...Also dein Prob hört sich verdammt danach an, als wenn der Luftmengenmesser kein Signal gibt... möchte ich mal vorsichtig vermuten... Das wär genau das gleiche, wie, wenn ich jetzt im Stand bei laufendem Motor den Luftmengenmesser abziehe und dann Gas gebe - Resultat: er geht aus. Hoffe, dieser Tip geht in die richtige Richtung. Lieben Gruß, cabrio325i[sPACE] Hallo . ja. das ist einge Überlegung die ich auch habe/hatte.Sollte dann aber immer sein und nicht fast zu 100% nur bei kaltem Motor. Danke für Deine Zuschrift. Gruß Dax01 Zitieren DAX01 (Cabriofahrer) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-70697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dax01 Geschrieben: 17. Oktober 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 Hallo, das trifft es. Eine Idee dazu?, bin erst wieder mitten auf einer Kreuzung stehen geblieben... Aber es war wie immer, wenn es passiert, kalter Motor, mußte vor Ampel stehen bleiben und dann bin ich mnit sanftestem Gas angefahren.Erfolg war, daß er nicht gleich bism Gasgeben abgestorben ist!! Gruß Dax01 Zitieren DAX01 (Cabriofahrer) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-70699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. Oktober 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 schau nochmal nach dem drosselklappenschalter (klickt?), nach lecks in der sauganlage (mal kurz öldeckel aufmachen), dem leerlaufsteller (leerlauf ok?) fehlerspeicher auslesen geht zb mit einer prüflampe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-70704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 17. Oktober 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 Gleiches Baujahr wie ich ,hatte ich auch, musst mal schauen ob der leerlaufregler Strom bekommt bzw. wie hoch der Widerstand ist !,wenn da nichts ankommt ist der kleine Motorkabelbaum gestorben bzw. hat nen Wackler, ansonsten Drosselklappenschalter prüfen. Der Lufmassenmesser ist es in den seltesten Fällen. Gruß Gecko Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-70705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 17. Oktober 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 Hallo, Die Probleme kenn ich doch etwas.Lese dir mal dies durch:http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00712/f00712.htm Aber wenn der Motor warm ist, hast du richtig Knacker? Ist dein Problem plötzlich aufgetreten, oder immer auffälliger? Drehe mal eine von deinen Zündkerzen raus und gucke sie dir anhttp://www.s14.ctmnet.de/0148/01.jpg Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7475-probleme-mit-325ibj-1992/#findComment-70788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
