Chis320 Geschrieben: 16. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Tag zusammenhabe folgendes problem mit meinem ix War heute beim tüv hinfahrt hatte ich bergauf nen lkw vor mir ging kurz vor roten bereich bergab gings wieder runter beim fahren hält relativ die temperatur im stand geht er auch voll hoch wenn er länger steht und läuft habe jetzt schon 3 verschiedene visco lüfter probiert immer das selbe kann auch alle komischerweise wenn er warm ist alle fest halten normal? was ist das problem? bitte helft mir.mfg chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74704-motor-wird-zu-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 16. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Du solltest sie warm (Temperatur über Mitte) definitiv nicht festhalten können. Wenn du das mit einem funktionstüchtigen probierst, kannst du dich auch gefährlich verletzen!Ein funktionierenden Lüfter erkennt man übrigens auch per Gehör, der muss nämlich richtig Wind und Lärm machen! Hört sich ein bisschen nach LKW-Motor an Waren die drei Lüfter alle gebraucht?Wird dein Kühler in der Mitte, wo die Viskokupplung vorsitzt warm oder nicht? Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74704-motor-wird-zu-warm/#findComment-978932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 16. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 klingt schwer nach defekter visco. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74704-motor-wird-zu-warm/#findComment-978936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
