Deta Geschrieben: 15. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 -blinker ohne funktion-funk ZV schaltet blinker und sie leuchten auf-blinkreleigh schon getauscht-kein plus mit und ohne zündung an sicherung: 4 & 24 -lenkstock schalter wurde getauscht da agebrochen war (alle kabel angeschlossen auch das masse kabel)warum kommt kein plus an den sicherungskasten für die blinker??? vielen dank für hilfe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 15. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Wenn kein Strom auf Sicherung 4 und 24 anliegt, kann auch nichts blinken. Ist das absolut sicher, dass sich da kein Plus regt? Könnte beim Abbrechen des Schalters irgend etwas verschmort sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 verschmoren kann nicht wirklich sein.der hebel des lenkstocks ist nur abgebrochen.kein plus an sicherungen: habe andere sicherungen geprüft wo plus anliegt. also kein messfehler.ausser ein kabel defekt könnte es nichts anderes sein das kein plus an 4&24 anliegt, oder gibt es noch "umwege/fehlerquellen/zwischen-verbindungen" der zuleitung zum kasten...!!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 15. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Auf der 4 hängt auch noch die Handschuhfachbeleuchtung, die dürfte dann auch nicht leuchten. Klingt schon sehr seltsam, zumal die 4 nur bei Zündung und die 24 Dauersaft haben sollte. Erstere geht violett/grau an Klemme 1, letztere rot/weiss an Klemme 3 des Warnblinkschalters...grübel Edit: Hast du denn auf Klemme 30 vom Zündschloss Strom? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 danke erstmal, das hilft evtl. etwas zum nachforschen. ist bestimmt irgendwas "simples". werde gleich mal nachsehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Die Handschuhfach-Leuchte funktioniert? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Scheiße, Kommando zurück bezüglich Sicherungskasten, Klemme 4 und 24 liegt plus an! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 15. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Scheiße, Kommando zurück bezüglich Sicherungskasten, Klemme 4 und 24 liegt plus an! Ist doch besser so Jetzt messen, ob bei Zündung an auf dem grün/gelb am Lenkstockhebel Klemme 54 auch Plus ankommt, danach hinter dem Schalter, also Klemme 2 (blau/rot) und 5 (blau/schwarz) bei links bzw. rechts blinken erneut messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 (bearbeitet) klemme weiss und gelb kommt plus am lenkerschalter an bei zündung ein. sonst nirgendwo.grau und grau braun kommt plus bei zündung aus, nicht bei zündung ein.kein durchgang/plus beim blinker anschalten an den blauen für die blinker leitung.meinstest du das dicke grüngelbe am lenkerschalter (kein plus ankommend)? Bearbeitet: 15. Mai 2011 von Deta Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 15. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Sorry, musste mal (n paar Stunden ausm Netz) Gucke morgen wieder auf den Schaltplan... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 15. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 ich weiß wenn der Warnblinkschalter ausgebaut ist geht auch kein Blinker. Vielleicht hat der ne Macke? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 16. Mai 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Sorry, musste mal (n paar Stunden ausm Netz) Gucke morgen wieder auf den Schaltplan... danke ! komme wohl erst wieder freitag dazu mich näher damit zu befassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Mai 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 ich würde auch als nächstes den warnblinkschalter testen. der brauch nur nicht 100pro zu sitzen und schon verweigern die blinker ihren dienst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 16. Mai 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 ich weiß wenn der Warnblinkschalter ausgebaut ist geht auch kein Blinker. Vielleicht hat der ne Macke? wär noch eine möglichkeit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 16. Mai 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Gelb und weiss sind leider fürs Fernlicht, das bringt uns jetzt nix. Wenn das mit dem abgebrochenen Lenkstockhebel nicht wäre, würde ich auch beim Warnblinkschalter ansetzen. Wenn möglich, mal gegen einen funktionierenden tauschen, ansonsten messen. Die folgende Pinbelegung habe ich aus einem Posting von Georg(-M3) kopiert und um die mutmaßlichen Kabelfarben ergänzt: Pin 1: Plus ab Klemme R für Blinker (violett/grau)Pin 2: Bei "Ein" mit 4 verbunden für linke Seite Blinker (blau/rot)Pin 3: Dauerplus für Warnblinker (rot/weiss)Pin 4: Klemme 49a vom Blinkrelais - Signal wenn Blinker/Warnblinker an (grün/gelb)Pin 5: Bei "Aus" mit 1 verbunden, bei "Ein" mit 3 , Klemme f49 zum Blinkrelais (grün/violett)Pin 6: Bei "Ein" mit 4 verbunden für rechte Seite Blinker (blau/schwarz)Pin 7: Beleuchtung "Dauer gedimmt" Plus (grau/rot)Pin 8: Beleuchtung "Dauer gedimmt" Minus (braun/weiss) Wenn der Warnblinkschalter ausgeschlossen werden kann, sind wir ein gutes Stück weiter... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 habe heute vom schrotti blinkrelaigh und warnblinker bekommen und getauscht , keine veränderung.dann muss ich morgen mal durchmessen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 20. Mai 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Mit "Warnblinker" meinst du den Schalter nehm ich mal an...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 20. Mai 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2011 Mit "Warnblinker" meinst du den Schalter nehm ich mal an...? ja genau, den steckbaren schalter zum reindrücken wenn du es genau wissen möchtest...könnte auch kaputt sein, könnte könnte... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 27. Mai 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 so, hat etwas gedauert aber nun funktionieren die blinker. wie durch ein wunder gingen sie wieder, konnten keinen fehler finden. aber die "warnblinke" geht noch nicht. hat die ein extra releigh oder wie wird das geschaltet???danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 27. Mai 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 Nein, hat kein eigenes Relais, Sicherung 24 messen/tauschen.Geht bei Warnblinken gar nichts, auch keine Kontrollleuchte? Also weder im Schalter noch in der Instrumentenkombi? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 27. Mai 2011 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 sicherung 24 ok. beim einschalten leuchtet der warnblinkschalter dauerhaft.sonst nichts weiter. wie schon geschrieben schalter auch getauscht gegen einen anderen vom schrott... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 27. Mai 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 nix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 27. Mai 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2011 Klingt nach Kontaktschwierigkeiten, vermutlich hinter dem Warnblinkschalter. Stecker und Kabel schon zum Beziehungsberater geschleppt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 28. Mai 2011 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2011 werde ich heute mal checken, hoffe die kasse zahlt das;))) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Deta Geschrieben: 29. Mai 2011 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2011 lösung des problems: der warnblinkschalter war mit dem stecker der heckscheiben heizung verbunden. wenn ich nur mal genauer und "denkend" auf die beiden stecker und dessen kabel geschaut hätte...tzzzich danke euch trotzdem bzw. andreas für seine hilfe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
