e30: blinker ohne funktion kein plus sicherung 4 & 24
Deta
-blinker ohne funktion
-funk ZV schaltet blinker und sie leuchten auf
-blinkreleigh schon getauscht
-kein plus mit und ohne zündung an sicherung: 4 & 24
-lenkstock schalter wurde getauscht da agebrochen war (alle kabel angeschlossen auch das masse kabel)
warum kommt kein plus an den sicherungskasten für die blinker???:watch:
vielen dank für hilfe!!!
Wenn kein Strom auf Sicherung 4 und 24 anliegt, kann auch nichts blinken. Ist das absolut sicher, dass sich da kein Plus regt? Könnte beim Abbrechen des Schalters irgend etwas verschmort sein?
verschmoren kann nicht wirklich sein.
der hebel des lenkstocks ist nur abgebrochen.
kein plus an sicherungen: habe andere sicherungen geprüft wo plus anliegt. also kein messfehler.
ausser ein kabel defekt könnte es nichts anderes sein das kein plus an 4&24 anliegt, oder gibt es noch "umwege/fehlerquellen/zwischen-verbindungen" der zuleitung zum kasten...!!?
Auf der 4 hängt auch noch die Handschuhfachbeleuchtung, die dürfte dann auch nicht leuchten. Klingt schon sehr seltsam, zumal die 4 nur bei Zündung und die 24 Dauersaft haben sollte. Erstere geht violett/grau an Klemme 1, letztere rot/weiss an Klemme 3 des Warnblinkschalters...grübel
Edit: Hast du denn auf Klemme 30 vom Zündschloss Strom?
  Deta schrieb:
Scheiße, Kommando zurück bezüglich Sicherungskasten, Klemme 4 und 24 liegt plus an!
Ist doch besser so ;-)
Jetzt messen, ob bei Zündung an auf dem grün/gelb am Lenkstockhebel Klemme 54 auch Plus ankommt, danach hinter dem Schalter, also Klemme 2 (blau/rot) und 5 (blau/schwarz) bei links bzw. rechts blinken erneut messen.
klemme weiss und gelb kommt plus am lenkerschalter an bei zündung ein. sonst nirgendwo.
grau und grau braun kommt plus bei zündung aus, nicht bei zündung ein.
kein durchgang/plus beim blinker anschalten an den blauen für die blinker leitung.
meinstest du das dicke grüngelbe am lenkerschalter (kein plus ankommend)?
Bearbeitet: von Deta
ich würde auch als nächstes den warnblinkschalter testen. der brauch nur nicht 100pro zu sitzen und schon verweigern die blinker ihren dienst.
Gelb und weiss sind leider fürs Fernlicht, das bringt uns jetzt nix. Wenn das mit dem abgebrochenen Lenkstockhebel nicht wäre, würde ich auch beim Warnblinkschalter ansetzen. Wenn möglich, mal gegen einen funktionierenden tauschen, ansonsten messen. Die folgende Pinbelegung habe ich aus einem Posting von Georg(-M3) kopiert und um die mutmaßlichen Kabelfarben ergänzt:
Pin 1: Plus ab Klemme R für Blinker (violett/grau)
Pin 2: Bei "Ein" mit 4 verbunden für linke Seite Blinker (blau/rot)
Pin 3: Dauerplus für Warnblinker (rot/weiss)
Pin 4: Klemme 49a vom Blinkrelais - Signal wenn Blinker/Warnblinker an (grün/gelb)
Pin 5: Bei "Aus" mit 1 verbunden, bei "Ein" mit 3 , Klemme f49 zum Blinkrelais (grün/violett)
Pin 6: Bei "Ein" mit 4 verbunden für rechte Seite Blinker (blau/schwarz)
Pin 7: Beleuchtung "Dauer gedimmt" Plus (grau/rot)
Pin 8: Beleuchtung "Dauer gedimmt" Minus (braun/weiss)
Wenn der Warnblinkschalter ausgeschlossen werden kann, sind wir ein gutes Stück weiter...
  Andreas1960 schrieb:
Mit "Warnblinker" meinst du den Schalter nehm ich mal an...?
ja genau, den steckbaren schalter zum reindrücken wenn du es genau wissen möchtest
...könnte auch kaputt sein, könnte könnte...:frage:
so, hat etwas gedauert aber nun funktionieren die blinker. wie durch ein wunder gingen sie wieder, konnten keinen fehler finden.
aber die "warnblinke" geht noch nicht. hat die ein extra releigh oder wie wird das geschaltet???
danke!!!
lösung des problems: der warnblinkschalter war mit dem stecker der heckscheiben heizung verbunden. wenn ich nur mal genauer und "denkend" auf die beiden stecker und dessen kabel geschaut hätte...tzzz
ich danke euch trotzdem bzw. andreas für seine hilfe!!!
