Zentralverriegelung
ich hau doch garnicht, andreas! es war nur allgemein in den raum gestellt.
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978182
was ist an Bord, um vielleicht helfen zu können. Vorher kommen wir hier m. E. nicht weiter. that's all.
Ich denke, das habe ich mit meiner Antwort geklärt, mehr weiß ich nicht. Nochmal zusammen gefaßt.
Es muß ja irgend wie zwischen den Vordertüren eine Verbindung bestehen, da man sie von beiden Seiten mit dem Schlüssel öffnen kann. Deshalb meine Vermutung, dass die "normale" ZV, also nur für die beiden Türen verbaut war. Warum das Schließen nicht geht, da stehe ich im Moment noch auf dem Schlauch.
Die nachgerüstete FFB öffnet und schließt Fahrer-, und Beifahrerseite, was aber ja vorrausetzt, dass dort jeweils ein Stellmotor verbaut ist. Die Frage ist nur, war der vorher schon da?
Stellmotoren für Heckklappe und Tankklappe sind definitiv nicht vorhanden. Da das Auto aber nach einem Heckschaden wieder aufgebaut wurde, kann es ja auch sein, dass es einfach nicht mehr verbaut wurde.
Wenn ich aber den Kabelbaum nach dem FIN Decoder anschaue, dann suggeriert mir der aber, dass sämtliche Leitungen nach hinten zu dem Kofferaumschloß und der Tankklappe darin enthalten sein müssen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB11&mospid=47290&btnr=61_0297&hg=61&fg=05
Was noch dazu beiträgt, dass ich das vermute, ist die Unterscheidung der Zusatzkabelsätze in "ohne ZV" und "mit ZV"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BB11&mospid=47290&btnr=61_0487&hg=61&fg=10
Wenn also von Werk aus die ZV beim 325i Cabrio verbaut war, was ich ja nicht zu 100% weiß, die nur die beiden Türen öffnet und schließt, dann scheint der Kabelbaum für den Rest schon vorbereitet gewesen zu sein.
Was meine Meinung gegen diese Feststellung verstärkt ist, dass die ZV immer mit Diebstahlsicherung war, was aber vorraussetzt, dass man den Schlüssel im Schloß um 90° nach rechts drehen kann und der Zylinder auch da verharrt.
Wir hatte 1986 mal einen 325iX mit Vollausstattung, bei dem war das der Fall, allerdings in Kombination mit der Diebstahlwaranlage und dem unter den Schließzylinder befindlichen Zusatzschloß war das die reinste Katastrophe, ständige Fehlalarme waren die Folge.
Um es auf den Punkt zu bringen bräuchte ich folgende verbindliche Bestätigungen:
1. War beim 325i Cabrio EZ 1/87 mit der Fahrgestellnummer WBABB110901923382 eine ZV an Board?
2. Was beinhaltet diese? Stellmotoren, Verkabelung identisch mit der optinonalen ZV, die Heckklappe und Tankschloß beinhaltet?
3. Zu welchen Bauteilen gehören die Stellmotoren im ETK? Unter Fahrzeug Elektrik und Fahrzeugausstattung kann ich nichts finden.
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978223
ZV sollte serienmäßig nach den Werksferien 87 an Bord gekommen sein. 10/87 also Modelljahr 88.
Die ZV beinhaltet natürlich die beiden Türen, Kofferraum und Tankklappe.
ETK-Tafeln:
hier
hier
[/url]hier
hier
Lautsprecherverkleidung fahrerseitig im Fußraum abbauen, LS entfernen. Da sollte das STG der ZV zu finden sein.
Details, wie das System im Auto aussieht, gibt es hier: klick
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978271
ETK-Tafeln:
hier
hier
hier
hier
Super, danke. Aber mal ganz ehrlich, dass die ZV unter der Rubrik "Karosserie Blechteile" zu finden ist, wäre mir nicht in den Traum gekommen.
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978278
1. Bitte den FIN-Abfrage-Thread füttern, ich komme nicht in die Datenbank...
2. Ja. Ein zusätzlicher Anhaltspunkt wären drei Löcher unter der Tankklappe zur Durchführung des 'Schließdorns' sowie ein vollverkabeltes ZV-Steuergerät im Fahrerfußraum unter dem Lautsprecher.
Da deine Türen öffnen, scheint die Verkabelung erst einmal ok zu sein, das Schließen geschieht übrigens über die selben Kabel, wie das Öffnen.
3. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BA11&mospid=47288&hg=41&fg=50
also Karrosserie/Blechteile->Gleichschließung/Schlüssel
Edit: zu langsam, oder zu wortreich
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978285
Ist eh alles Kaffeesatzleserei. Der TE soll einfach mal an den "neuralgischen" Stellen nachkucken.
Derweil schließen wir Wetten ab :-D
- Ich wette, der Wagen hat keine Werks-ZV und keinen Kabelbaum nach hinten :devil:
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978291
Der Jochen ist schuld!!! :devil:
immer wieder gerne!
:applaus:
auch wieder falsch :roll:8-/
:-UU
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978530
schon verstanden :-D
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978537
:-UU
Sollte es Dich mal Richtung Osten in die Oberpfalz verschlagen, das was die Smileys da in der Hand haben, brauen wir selber, da bist Du immer eingeladen. Vielleicht hast Du schon davon gehört, es nennt sich Zoigl
http://www.oberpfaelzer-hof.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978541
Ja, hab ich gehört und gesehn. BR3 letzte Woche; glaub ich!
Danke für den Link :-D
an Pfingsten hab ich (hoffentlich) ein paar Tage Urlaub um das Zoigl mal zu probieren.
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978553
Kannst ja vorher mal eine PN schreiben, dann zeige ich Dir, wohin Du gehen kannst. Das Haus zu dem Link gehört natürlich meinen Eltern, sonst würde ich damit keine Werbung machen und das Bier gibt es auch bei uns, mindestens das Erste für Dich kostenlos :-D
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978591
da gehts wohl um bayrisches bier... also kein alkohol. :klug:
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978635
Wie jetzt: Alkohol? Gehts noch?
Nur so ist das hier zu ertragen :-D
Vielleicht solltest Du doch mal über die Grenzen von NRW hinaus fahren!
Gibts da eigentlich Bier? Kann mich gar nicht erinnern :-D.
Da habe ich doch meinen E 30 her, Greven bei Münster.
Als wichtiger Punkt in der Geschichte des Bierbrauens wird die „Erfindung“ der Pilsner Brauart angesehen. Sie ging aus der schon damals berühmten Bayerischen Brauart hervor, die vor allem auf nur leicht gedarrtem Malz und auf der langsamen Gärung durch Lagerung in kalten Höhlen und tiefen Kellern beruhte
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978638
Hast schon einen Blick hinter den Fahrer-LS riskiert? Wenn Du auf dem Weg dorthin die Fußraumverkleidung unten am A-Brett auf der Fahrerseite demontierst und Dir da schon buntes Kabelgewirr entgegenschlägt, ist ja fast Alles geklärt.
Ich tippe mal auf ne Zubehör-Zentralverriegelung inkl. FFB, die nicht richtig angeschlossen wurde. Überwiegend kommt sowas über eBay für 20 - 30 Euro mit 4 Stellmotoren und Klimbim-Anhänger-FFB für den Schlüssel.
Schau aber trotzdem hinter den LS, vielleicht hängt da ja was Brauchbares rum. ;-)
https://e30-talk.com/topic/74644-zentralverriegelung/page/2/#findComment-978640
