Zentralverriegelung
Gerhard12
Da ich meine Zentralverriegelung aufgrund der FFB noch nie wirklich getestet habe, war ich heute ganz erstaunt, dass sie mit dem Schlüssel nicht so funktioniert, wie sie sollte.
Stecke ich den Schlüssel in das Schloß auf der Fahrerseite, kann ich durch Drehen des Schlüssels nach links ganz normal öffnen, dabei geht auch die Beifahrertür auf, der Kofferraumdeckel leider nicht.
Schließen funktioniert jedoch gar nicht, da sich der Schlüssel im Schloß gar nicht nach rechst drehen läßt.
Ähnlich auf der Beifahrerseite, da kann ich zwar den Schlüssel drehen, aber er sperrt auch nur die Beifahrertür auf, nicht aber die Fahrertür.
Heißt, das Schloß sperrt nur jeweils die dazugehörige Tür und die ZV wird beim Schließen nicht angesprochen, beim Öffnen allerdings schon.
Schließe ich das Fahrzeug mit der FFB, funktioniert das und danach kann ich mit dem Schlüssel wieder öffnen.
Was ist da jetzt alles defekt bzw. fehlt wahrscheinlich?
Kann es sein, dass das Schloß falsch eingestellt ist, defekt ist oder mit dem Schlüssel stimmt etwas nicht? Was ist am Naheliegensten?
An der Heckklappe würde ich mal sagen ist gar kein Steuergerät verbaut, denn da bewegt sich gar nichts. Nachrüsten sollte ja möglich sein, doch wo muß ich nachschauen, ob zumindest die Kabel verlegt sind?
Die "normale" ZV ist ja im 325i Cabrio Serie gewesen, jedoch nicht Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung elektrisch, mit Tankklappen- und Kofferraumverriegelung sowie Entriegelungssperre für alle Türen und beleuchteter Fahrzeugschlüssel.
Da die Tankklappenentriegelung auch nicht vorhanden ist, wie sieht es da mit dem Anschluß bzw. Einbau der ZV aus?
Da das Wetter heute schlecht war und ich nicht fahren konnte bzw. wollte, habe ich ihn wenigstens geputzt und Lack und Lederpflege betrieben. :-D , hört sich fast etwas nach SM an.
Mir gefällt das Ergebnis!
http://www.oberpfaelzer-hof.de/14051.JPG
Dann habe ich noch das M Emblem an der Heckkplappe entfernt, jetzt frage ich mich natürlich, ob ich nicht gleich alles wegmachen soll.
Vorher
http://www.oberpfaelzer-hof.de/supersport1.JPG
Nachher
http://www.oberpfaelzer-hof.de/14053.JPG
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
Hier scheint mir ein Mißverständnis vorzuliegen. Meines Wissens gibt es beim E30 nur eine originale ZV, und die schließt immer auch Heckklappe und Tankdeckel. Um mit deinem Problem weiter zu kommen, müsste man erst einmal feststellen, was bei dir verbaut ist. Hast du mal die FIN abgefragt, wie dein Auto ausgeliefert wurde?
Falls dir das nichts sagen sollte: Im Bereich 'Allgemeines' gibt es einen Thread 'FIN-Abfrage', da postest du die letzten 7 Stellen deiner FIN.
Nein, nicht zwangsläuftig hatte ein 325i eine Zentralverriegelung.
Ich hab hier in der Nachbarschaft einen fahrenden Beweis - 325i Cabrio VFL.
Aufgrund Deiner Beschreibung vermute ich eine Zubehörzentralverriegelung nur für die beiden Türen.
Frank
Also das mit der serienmäßigen Zentralverriegelung habe ich einfach aus der Aufpreisliste
http://greifenhain.net/bmw/facts_sonderausstattung.htm
Und da steht nun mal Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherungbeim 325i Cabrio ein o, was serienmäßig heißt.
Da bringt auch die FIN nichts, weil da nichts von ZV steht
Fahrgestellnummer
WBABB110901923382
Typ-Code
BB11
Typ
325I (EUR)
E-Baureihe
E30 (C)
Baureihe
3
Bauart
CABRIO
Lenkung
LL
Türen
2
Motor
M20
Hubraum
2.50
Leistung
141
Antrieb
HECK
Getriebe
MECH
Farbe
LACHSSILBER METALLIC (203)
Polsterung
CARDINALROT LEDER (0256)
Prod.-Datum
1987-07-01
Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S288A
LEICHTMETALLRAEDER
BMW LM Rad Kreuzspeiche 29
S314A
FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt
S339A
SHADOW LINE
Shadow-Line
S350A
WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM
Wärmeschutzglas grün
S370A
STOFFVERDECK SCHWARZ
Verdeck schwarz
S380A
HARDTOP-VORBEREITUNG
Hardtop-Vorbereitung
S428A
WARNDREIECK
Warndreieck und Verbandstasche
S494A
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S650A
BMW Bavaria C
Radio BMW Reverse
S675A
BMW SOUND SYSTEM
Sound System
S682A
RADIOANTENNE AUTOMATISCH
Fondsitzbank in Stoff
S690A
CASSETTENHALTERUNG
Cassettenhalterung
S708A
M SPORT-LEDERLENKRAD II
M Sportlenkrad Leder
S979
VELOURS-FUSSMATTEN VORN UND HI
Die Aufpreisliste da ist Stand 1990.
Der Wagen von 1987.
Frank
Tja, dann stellt sich die Frage, wie das 1987 war und ob ZV bei der Abfrage der FIN gelistet sein müßte.
Wie sperrst Du denn den Tankdeckel auf?
Klappe auf, Tankdeckelschlüssel einstecken, aufsperren, Deckel abschrauben und abziehen. :-D
Jaja,ich weiß, wie anno dazumal, aber es ist halt ein 24 Jahre alter E 30, wobei ich eigentlich schon ein sehr bequemer Mensch bin, ob ich das lange durchhalte so.
Sehr geil. :D
Also mit Schlüssel. Dann ist keine Werks-Zentralverriegelung verbaut.
Eine komplette Werksverriegelung nachzurüsten ist keine besonders schöne Arbeit aber auch kein Hexenwerk. Wenn ich nicht unbedingt eine wollte würde ich es beim Cabriolet auch lassen.
Frank
Nach meinen Unterlagen hat das Fzg. keine serienmäßige Zentralverriegelung. Die wurde erst später Serie. s.u.
Im Übrigen ist seit 1985 die SA Zentralverriegelung immer mit Diebstahlsperre ausgerüstet.
Gleichschließender Tankdeckel sowieso immer, genau wie Crash Sensor.
Hier wurde also gebastelt.
Im 2/87 VM Katalog (sprich MJ 88) ist ZV Serie.
Naja, ich sags mal so:
Tanken alle 500 km, das werde ich schaffen mit dem Aufschließen. Und die Zentralverriegelung über die FFB funktioniert ja zumindest für die 2 Türen. Beim Kofferraum war mir der Diebstahlschutz immer ganz recht, also lasse ich ihn zugesperrt, wann transportiere ich schon was mit dem Cabrio, was nicht auch vorne Platz hat? Im Urlaub genau, das heißt einmal einladen, einmal ausladen, auch die zweimal sperren werde ich noch verkraften, vielleicht hat ja mein Bosch Dienst, der mir bald mein BMW Radio einbaut, eine Idee :-D
denk mal bitte logisch.............du hast eine nachgerüstete ZV für die beiden Türen samt FFB.
Da wird auch kein Bosch-Dienst nun eine für den Kofferraum und die Tankklappe zaubern können.
Ohne zusätzliche Verkabelung und ohne Stellmotoren geht das halt leider nicht :klatsch:
Naja Jochen, ich hoffe, Du bist nicht gleich beleidigt, wenn ich Dir sage, dass Du Dir Deinen Smiley schenken kannst, mit dem Du mich für blöd verkaufst.
Dass das ohne Kabel und Stellmotoren nicht funktioniert, weiß ich auch, aber der Bosch Dienst kann mir einen Vorschlag machen und mir sagen, was es mich kostet ohne, dass ich mich um die Sachen kümmern oder Teile kaufen muß.
Dazu muß ich nicht logisch denken können.
:daumen:
Aber lass Dir sagen, daß es in einer Werkstatt unfassbar teuer werden wird.
Frank
:daumen:
Frank
Naja, das kann ich ja dann entscheiden, wenn er mir sagt, was es kostet.
Wenn es mir das nicht wert ist, laß ich es, wie es ist.
Es ist brutale Fleissarbeit, weil wirklich fast alles raus muss um den Kabelbaum vernünftig zu verlegen.
Dann noch die Antriebe, im schlimmsten Fall noch die Drehfallen. Eventuell neue Schlösser und jede Menge Kleinteile. Ich wette um ein Bierchen, daß es so bleibt wie es ist. :freak:
Ich würde momentan nicht einen Cent wetten, die Informationslage gleicht der von Guantanamo und der TE ist offensichtlich mehr mit Selbstverteidigung beschäftigt, als zur Aufklärung beizutragen.
Warum klären wir nicht erst mal, was Sache an Bord ist? Dachte, deshalb postet man in Foren...
:-o 8-/
Was hast Du denn für ein Problem? Willst Du mich aufklären, wie oder warum man in Foren postet?
Ich verstehe nicht, warum manche hier so angriffslustig oder überheblich sind.
Entweder ich möchte helfen und antworte, oder ich lese den Thread gar nicht bzw. verlasse ihn wieder, nachdem ich festgestellt habe, der TE paßt mir nicht oder seine Fragen sind mir zu einfach, zu unvollständig oder zu blöd.
Sorry, dass ich nicht so ein Vollprofi bin wie Du und alles weiß.
Ich besitze meinen E30 seit gerade mal 2 Monaten und habe zwischenzeitlich auch noch andere Sachen zu tun, als mich um das Auto zu kümmern.
Was gibts denn noch zu klären?
Scheinbar ist keine vom Werk verbaute ZV vorhanden, so dass sowohl am Tankdeckel, als auch an der Heckklappe Stellmotoren und Drehfallen, sowie die Verkabelung dorthin fehlen.
Und welche Selbstverteidigung?
Ich habe Jochen nur mitgeteilt, dass mir nicht gefällt, wie er sich artikuliert oder welche Smiley er "für mich" verwendet hat.
Dass hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun, sondern nennt sich Kommunikation!
das ist das schöne an reinem text... da mimik und tonfall fehlen, kriegt man leicht was in den falschen hals. oder man gewöhnt sich einfach an, etwas entspannter zu lesen und zu schreiben. so mancher tut sich bisweilen etwas schwer mit einer wohlfeilen ausdrucksweise. :rauchen:
Jo. Aber wir sollten alle Verstand genug haben, das zu wissen.
Und nicht unbedingt einen weniger bedarften "Schrauber" oder "User" sich wie ein blöder Anfänger vorkommen zu lassen.
Frank
@ dagett + saison: ich weiss natürlich, wovon ihr redet und was ihr meint. Trotzdem bin mir eigentlich keiner Schuld bewusst und verstehe nicht ganz, wieso jetzt alles auf mich einhaut. Ich wollte Klärung: was ist an Bord, um vielleicht helfen zu können. Vorher kommen wir hier m. E. nicht weiter. that's all.
