Ben325i Geschrieben: 16. Mai 2011 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 (bearbeitet) @Lino: Hier mal ein vergleichbares Bild von den Sicherungshaltern unter meiner Rücksitzbank: http://s7.directupload.net/images/110517/2beuw6hh.jpg Wo würde ich denn so ein T-Stück herbekommen ? Diverse Suchbegriffe führten in egay leider nicht zum Erfolg. @Xaan: Habe die ESV soeben mit neuem Multimeter durchgemessen: Alle haben einen Widerstand von 16,1 - 17,5 Ohm, also das ist mir jetz ein Rätsel... kann ein ESV dennoch defekt sein auch wenn Widerstand in Ordnung scheint ? Bearbeitet: 16. Mai 2011 von Ben325i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74627-triebwerk-zittert-sch%C3%BCttelt-sich-aktueller-stand/page/2/#findComment-979308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 17. Mai 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Alle haben einen Widerstand von 16,1 - 17,5 Ohm, also das ist mir jetz ein Rätsel... kann ein ESV dennoch defekt sein auch wenn Widerstand in Ordnung scheint ? Ja, das kann durchaus sein. Die ESV werden übrigens über die Masse angetaktet, wenn Du also nur die 12V Leitung gegen die Karosserie gemessen hast, hilft Dir die Aussage nichts.Entweder ist die Masseleitung unterbrochen (Bajonettstecker unter der Brücke) oder das Ventil hängt fest. Ist nicht ungewöhnlich nach längerer Standzeit - ich hab beim Überholen einer Ansaugbrücke 6 von 18 ESV aus dem Regal aussortiert.Ventil ausbauen, 12V ranhängen und mit ner Sprühdose Druck drauf geben, dann siehst Du, ob was kommt oder nicht. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74627-triebwerk-zittert-sch%C3%BCttelt-sich-aktueller-stand/page/2/#findComment-979311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 17. Mai 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Wie sehen denn die Zerstäuber an der Düse aus, verklebt? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74627-triebwerk-zittert-sch%C3%BCttelt-sich-aktueller-stand/page/2/#findComment-979391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speinshi Geschrieben: 17. Mai 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 @Lino: Hier mal ein vergleichbares Bild von den Sicherungshaltern unter meiner Rücksitzbank: http://s7.directupload.net/images/110517/2beuw6hh.jpg Wo würde ich denn so ein T-Stück herbekommen ? Diverse Suchbegriffe führten in egay leider nicht zum Erfolg. Viel wichtiger wäre zu klären, was dir für Werkzeug zur Verfügung steht? Ich rede als Beispiel von einer Crimpzange um eine vernünftige elektrische Verbindung herzustellen. Gruß Lino Zitieren Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74627-triebwerk-zittert-sch%C3%BCttelt-sich-aktueller-stand/page/2/#findComment-979759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 @Bernie: Nee wir haben die 12,34 Volt über beide Pins gemessen, nicht Masse über Karosserie ! Ok, ich habe mir heut ein neues (gebrauchtes ESV) von einem 70 km entfernten E30 Kollegen besorgt, haben schnell aus einem 316i eins ausgebaut, dies hatte die gleiche Teile-Nr., ich werde die Einspritzleiste morgen wieder an die Ansaugbrücke montieren und die Elektrik anschließen und dann mal orgeln, ob dieses ESV Benzin durchlässt @Xaan: Uff... die Frage is gut... also ich habe beim neuen Ventil vorne draufgeguckt, konnte aber keine "Verklebungen" feststellen. Ich werds ja morgen sehen obs funktioniert @Lino: Ja selbstverständlich hab ich ne Crimpzange, baue mir ja auch meine Anlagen selbst ins Auto. Habe auch einige Quetschverbinder und Kabel noch daliegen. Bitte um Angabe einer entsprechenden Quelle für den Kauf des T-Stücks. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74627-triebwerk-zittert-sch%C3%BCttelt-sich-aktueller-stand/page/2/#findComment-979815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ben325i Geschrieben: 21. Mai 2011 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2011 Ihr werdet es nicht glauben -> Zylinder Nr. 1 hat nun die Arbeit auch wieder aufgenommen, nun läuft die Maschine wieder ohne Zittern und ich kann mich den anderen Problemen widmen Es lag wohl am defekten Einspritzventil -> Anderes eingebaut und gestestet, anschließend wieder alles zusammengebaut Thread kann geschlossen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74627-triebwerk-zittert-sch%C3%BCttelt-sich-aktueller-stand/page/2/#findComment-981898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
