Umbau auf Sitzheizungsschalter vom E34
HI
Da die Schalter vom E34 beleuchtet sind (auch wenn Sitzheizung aus ist) und nach ner zeit von stufe 2 auf 1 zurückschalten dachte ich mir ich bau die bei mir ein.
Nun ich hab mir einen Schalter mit ca. 5cm Kabel dran besorgt schaltplan aus dem netz gezogen bis jetzt alles klar. Nun meine frage an den E30 Schaltern sind richtig fette Kabel dran an dem von E34 nur dünne im Schaltplan seh ich kein Relais nun hab ich die Befürchtung das mir der Schalter oder die Kabel durchschmoren.
Was denkt ihr?
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/
passiert nichts,les dir mal meien umbauanleitung unter tips elektrik durch.ich ahbe auf e36 schalter umgebaut die wesentlich kleiner udn dezenter sind.da sind auch nur dünne kabel dran.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69585
JO danke:-UU
Ich nehm die vom E34 weil die nahezu gleich aussehen (original halt:beemwe: )
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69663
So fertig:D
Funtzt einwandfrei :-p
Hab aber nur einen Schalter gehabt also wenn noch jemand einen Rumfliegen hat ich hätte Interesse :sabber: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69693
Ja, Bilder mach ich dann heut abend :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69822
So hier das bild
Rechts E34 Links E30 8-)
Bei dem Schalter vom E34 Fehlt der Wulst am Rand und die Zeichen sind kleiner aber wen beide drin sind merkt man das nicht (hoffe ich;-) )
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69858
Und des is genau umgekehrt. Also heisser ***** oben und warmer ***** unten beim E34. Beim E30 is ja warmer ***** oben und heisser ***** unten. :D
Also ist ja nich schlimm der Unterschied, aber etwas stört mich dass der vom E34 so platt aussieht. Also der Rahmen 8-/
Hmmm, da muss ich mich mal lange mit anfreunden. Mach mal noch´n Bild wenn beide drin sind. Dann fällts vielelicht nich mehr so auf. Doof, dass die das geändert haben. Hätten den vom E30 doch einfach übernehmen können nur mit beleuchtung und automatisch runterschalten.
Und das funktioniert jetzt, dass der sich automatisch auf low stellt, wenn der ***** brennt?
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69927
Heisst das man kann an der Beleuchtung die Schaltstufe nicht mehr erkennen ??
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69946
@BMW320Cabrio
Hab ja nur einen gehabt:-) wenn ich nen 2ten hab mach ich Bilder
@touringtreiber
Doch er ist leicht Beleuchtet wenn du ihn jetzt einschaltest leuchtet die gerade Aktivierte stufe heller
https://e30-talk.com/topic/7461-umbau-auf-sitzheizungsschalter-vom-e34/#findComment-69982
