Moin moin
ich hab da ma ne Frage !!
ich möchte meine Nockenwelle erneuer + Kipphebel + kipphebel wellen.
Ich hab mir das alles zusammen rechnen lassen, Original Teile ( Mit Rabatt ) 800€.:eek:
Ich bin aber armer Lehrling ;-).
Bei Ebay giebt es ein satz für 300€, Kann man denn nehmen oder is der scheiße ? ich bin da son bischen skeptisch bei Ebay Teilen. Hat da jemand Erfahrung ???
mfg:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/
Gast e30-Jenny
Bei ebay bin ich vorsichtig, was das angeht, gerade wenn es um Motorteile geht die nicht Namenhaft sind!
Was zahlste denn für Kipphebel beim Freundlichen und Nockenwelle?
Hab mich da auch schon erkundigt, das war soviel garnicht, wenn man Rabatt bekommt!
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-977459
Naja es reicht. Damals hätte mich ne olle nocke für den m40 schon über 300 gekostet beim :-)
Hier haben so einige die kits von ebay. Ebenso mit den nocken für 120 oder so, bisher keine klagen würde ich sagen.
Original :-) muss nicht immer das gelbe vom ei sein.
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-977462
Gast e30-Jenny
Hier haben so einige die kits von ebay. Ebenso mit den nocken für 120 oder so, bisher keine klagen würde ich sagen. Original muss nicht immer das gelbe vom ei sein.
Ich hab da immer schiss, entweder von BMW oder wenigstens namenhafte Hersteller, Conti, Glyco, Ehlring usw!
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-977463
bin da eher stefans meinung. schon vielleicht deshalb, weil nicht jeder hersteller,welcher drauf steht, die rohlinge selbst schmiedet, putzt und schleift.
das würde sich niemals rentieren.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-977464
wie gesagt bei 800€ original teile. Also könnte man den ebay satz ruhig mal kaufen ???
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-Satz-BMW-E30-E28-E34-320-520-i-2-0-M20-/220702137626?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3362df5d1a
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-977493
  • 3 Wochen später...
Ich stehe auch grade vor der Frage, ob ich eine neue Nockenwelle einbauen soll - das bekannte Klackern ist lauter geworden. Für mich kommt preislich auch nur die Febi-Nockenwelle in Frage, alles andere wäre unverhältnismäßig. Eine Sportnockenwelle möchte ich dem 248tkm-Motor (2,0l M20) eh nicht mehr zumuten.
Ich habe gelesen dass die Febi-Nockenwelle für den M40 Schrott ist, und nach wenigen tkm einläuft. Auf der anderen Seite habe ich Posts gelesen, dass die Febi-Nockenwellen bei den M20-Motoren in Ordnung sind, und dass auch die originalen von Febi sind. Ich möchte meinen E30 nicht bis in alle Ewigkeit fahren, vielleicht noch 30 oder 40tkm, wenn er es packt.
Was soll ich tun? Die Febi-Nockenwelle nehmen oder die Schüssel runterreiten bis sie sich von selbst zerlegt? Ich kann grade nicht abschätzen, ob ich in die Febi-Nockenwelle investieren soll.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-988791
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-Satz-BMW-E30-E28-E34-320-520-i-2-0-M20-/220702137626?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3362df5d1ahttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Anstatt 340 Euro für Motorteile unbekannten Herstellers zu zahlen würd ich bei der Nocke und Kipphebelwellen zu guten gebrauchten greifen, Kipphebel würd ich neue markenteile nehmen.
Für mich ist so ein inserat unverständlich nichtmaln originalbild, über den Herstelller bzw. Ort wird kein wort verloren:popo:
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-989019
Bevor du ne Febi nimmst fahr ihn lieber mit der Originalen weiter. Sparst du dir ne menge Geld und Arbeit.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-989022
Okay, danke.
Was ist denn das schlimmste, was passieren kann? Wenn die Nocken irgendwann so runter sind, dass sich die Ventile gar nicht mehr öffnen/schließen fliegt mir das Ding doch um die Ohren oder? Ich hab jetzt eine Laufleistung von 248tkm. Sollte ich das Geld dann lieber in den Wechsel der Pleuellager investieren? Das Auto an sich ist okay, und hat noch gut 1,5 Jahre TÜV, ich muss nur irgendwie den Motor am Leben halten.
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-989840
nen B20 Kopf mit guter Nocke ist doch leicht zu finden, oder?
Da ist alles drin.
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-989842
Der Motor fliegt dir nicht um die Ohren. Aber die Füllung der Zylinder wird theoretisch immer schlechter, dir geht halt mehr und mehr die Leistung flöten weil die Ventile weniger/ später aufmachen. Ölrohr über der Nockenwelle ist in Ordnung/ frei? Wenn das alles noch nicht gar so eingelaufen ist, würde ich auch schauen das ich die 1,5 Jahre einfach mit den Teilen die jetzt verbaut sind rumbringe. Halt gute Umgebungsbedingungen schaffen, sprich für gut Schmierung sorgen. Beim M40 hat der Schrauber auch mal von der Russischen Reparaturmethode gesprochen, die Schlepphebel einfach wieder halbrund schleifen. Ob das bei den Kipphebeln des M20 auch geht, k.A.. Ich würds auch alles so lassen, explodieren wird nix : ) never touch a running system, warum Kopf runter etc...
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-989847
Danke für eure Antworten. Habe gerade eine gebrauchte Nockenwelle erstanden, samt Kopf, für einen Bruchteil der neuen Febi-Nockenwelle. Dann ist das Budget auch noch für die Pleuellager übrig - vielleicht packt er es dann noch die nächste Zeit.
https://e30-talk.com/topic/74605-nockenwelle-erneuern/#findComment-989896
