Zündaussetzer / sporadische Gasannahme
Seit heute hat mein M20B20 eine sehr sporadische Gasannahme bzw. Zündaussetzer.
Es ist sowohl wenn der Motor warm ist, als auch wenn er kalt ist.
Das Problem äußerst sich in starkem Ruckeln, der Wagen nimmt manchmal gar kein Gas an und teilweise fährt er sich problemlos, als wäre nichts.
Benzin ist drin und habe extra Super Plus nachgetankt, als das Problem auftrat.
Mein erster Gedanke war nun Zündkerzen/Verteilerkappe/Finger. Habe die Kontakte von der Verteilerkappe und dem Finger mal gereinigt aber dies bewirkte leider keine Veränderung.
Morgen werde ich neue Zündkerzen ausprobieren.
Oder habt ihr ganz andere Vermutungen ?
Ggf. etwas mit der Einspritzanlage ?
Auch wenn Ferndiagnosen immer sehr schwer sind, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich kann morgen auch mal ein Video davon machen, vielleicht hilft das ein wenig.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/
Lambdasonde abgesteckt -> keine Besserung
Wie kann ich den OT-Geber bzw. den Bajonettenstecker überprüfen ?
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-977385
Schließe mich dem Zuschauer an!
Den Bajonettstecker unter den Ansauge einfach mal aufdrehen und reinigen. Der zieht gerne mal etwas Feuchtigkeit und gammelt vor sich hin.
Beim OT-Geber schau Dir einfach mal das Kabel genau an. Das scheuert gerne mal am inneren Keilriemen.
Grund: Beim ZR-Wechsel bricht gerne die schwarze Plastik-Halterung für das Kabel auf dem ZR-Gehäuse. Das Teil hat man dann natürlich nicht vorrätig oder vorsichtshalber mit bestellt.... Geht ja auch ohne...:freak:
Wie sieht Dein Massekabel am Motorblock aus. Evtl. lose, rissig, brüchig etc....?
Neue Zündkerzen können nie schaden ;-)
Viel Glück!
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-977393
Habe nun die Zündkerzen gewechselt, brachte aber leider keine Verbesserung.
Massekabel ( an der Ölwanne, oder gibts noch eins ? ) und OT-Geber-Kabel angeschaut aber konnte dort auch keinen Fehler finden.
Den Bajonettenstecker habe ich auch überprüft, aber sah auch noch gut aus.
Nun das Merkwürdige: Nachdem ich den Bajonettenstecker auf- und wieder zugeschraubt habe, läuft der Wagen wieder einwandfrei. Vielleicht hatte sich dort etwas Dreck angesammelt oder, wie Frank schon gesagt hat, etwas Feuchtigkeit.
Wäre schön, wenn sich das Problem nun erledigt hat, bin aber noch etwas skeptisch, ob es nicht wieder auftritt. :-)
Danke schonmal an euch Beide für die netten Tipps ;-)
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-977467
  • 2 Wochen später...
Kann es sein, dass der Bajonettstecker unter der Ansauge erst mit dem technischem Facelift des M20 kam? Ich hab irgendwie nichts entsprechendes bei meinem finden können.
Ich bin zur Zeit ein wenig auf Fehlersuche, da meiner im Leerlauf egal ob warm oder kalt vereinzelte Zündaussetzer hat. Damit läuft er nicht so seidig, wie es ein 6 Zylinder denke ich machen sollte.
Verteiler und Finger sind neu, der Zündkabelsatz ein guter gebrauchter, die Zündkerzen sind nicht wirklich alt und Falschluft zieht er auch nicht. Ich dachte der Fehler würde sich beim Ersetzen der noch ersten Verteilerkappe beheben-dem war aber nicht so. Jetzt muss ich noch etwas weitersuchen.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-981779
Ja. Der M20B25 mit 126kw hat diesen Stecker nicht.
Ich bin Franke, Danke!
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-983328
  • 4 Wochen später...
Muss das Thema leider wieder aufwärmen...
Seit ca. 1 Monat tritt das Problem wieder sporadisch auf und war heute unerträglich. Normales Fahren war absolut unmöglich.
Symptome:
- Motor hat während der Fahrt oftmals für mehrere Sekunden überhaupt kein Gas angenommen
- bei 0% Gasstellung lief er vernünftig
- bei 100% Gasstellung war es halbwegs erträglich, nur selten ein Ruckeln
- Ansonsten während der ganzen Fahrt Zündaussetzer, Fehlzündungen etc.
- Sowohl bei kaltem als auch warmem Motor
- Öffnen & Schließen des Bajonettensteckers bringt keinen Erfolg
Hat noch Jemand eine Idee ?
Ist es ggf. möglich den Fehler auslesen zu lassen ?
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-998432
jo unter dem gummi gammeln gern mal die Kabel weg.....
tausche zum spaß mal den blauen temp fühler.....
die symptome klingen ähnlich meinen damals als der blaue fühler nen schuss weg hatte.....
OT geber kannst du messen.... kontakt 1 und 2 sollten um die 540ohm haben
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-998464
Es gibt Neuigkeiten:
Nachdem ich eben neues Benzin getankt habe, ist der Fehler wieder weg. Hatte vorher recht wenig im Tank ( aber nicht leer ! ).
Kann es an der Benzinpumpe liegen oder evtl. Wasser im Tank ?
Muss ja anscheined was mit dem Kraftstoff bzw. der Kraftstoffversorgung zu tun haben.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-999277
seit letztem jahr doktor ich an einem ähnlichen problem herum. das übel trat eines tages schlagartig ein, das auto wollte nicht anspringen, lief dann aber doch irgendwann irgendwie: einmal raus aus der garage und gleich wieder zurück, weil die fuhre ständig wieder ausging, schlecht/kein gas annahm. also den öldeckel abgemacht und die schlammpest entdeckt. nicht viel, aber doch deutlich so, dass klar war: wasseralarm ausserhalb vom kühlsystem. gebrauchten kopf gekauft, abdrücken und instand setzen lassen und den motor neu abgedichtet.
das auto fährt jetzt wieder besser, aber nicht wirklich gut. er springt immernoch schlecht an, wenn das auto ein paar wochen steht, nimmt im kalten zustand schlecht gas an und der leerlauf ist immer gaaanz tief. aber dann - wenn er ein paar kilometer gefahren ist oder täglich bewegt wird, geht es ohne probleme. zwischenzeitlich den temperatursensor getauscht, seitdem springt er besser an. mehr aber auch nicht. benzinpumpe und -filter sind ebenfalls neu. jetzt geht es ans zündgeschirr und die lambdasonde. ich berichte, ob es besserung/heilung gibt...
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-999488
  • 3 Wochen später...
hi
ich hab das problem auch seit mai habe meinen aber auch erst im april gekauft fing an so nach den ersten 600 km das erste mal zuruckeln.
ich glabe den fehler jetzt gefunden zuhaben ich denke bei mir is es der kat.
da selbst nach 5 km fahrt mein auspuff kalkt wenn ich das auto aus mache und nach längerer fahrt is der auspuff extrem heiss so das is das blech das im kofferraum überm auspuff ist nicht mehr anfassen kann.
achso meiner hat davor ziehmlich lange gestanden.
kuck mal wie es bei dir im kofferraum aussieht nach ner längeren fahrt
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1009571
hi
Ein Deutsch...:kotz:....sind denn schon wieder Ferien?:klug:
Gott hat das Turboloch erfunden um Saugmotoren eine Chance zu geben
:hase::peitsche:
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1009573
Was auch mal kaputt geht ist der Leerlaufsteller. Der macht dan Krichströme etc und die Kiste setzt aus, zuckt rum usw. Achte mal bei den Aussetzern darauf ob z.B. die Temperaturanzeige dann auch leicht zuckt. Das deutet dann auf Kurzschlussfehler hin der halt vom Leerlaufsteller kommen kann.
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1009586
Wie äußert sich der Leerlaufstellerdefekt denn noch ?
Also der Fehler ist eben auch wieder aufgetreten und dabei habe ich gesehen, dass sich mein ATA resetet hat und es bei offener Motorhaube aus Nähe des Anlassers (?) geraucht hat.
Ich weiß nicht genau, ob es auch wirklich der Anlasser ist. ich habe ein Bild angehängt, in welchem ich die Stelle markiert habe. Es ist ein runder Zylinder unter der Ansaugbrücke mit ein paar Kabeln.
http://img153.imageshack.us/img153/9363/e30m20a.jpg
Ansonsten ist mein Faltenbalg gerissen, den wollte ich in den nächsten Tagen erneuern, aber kann das die Ursache meines Problems sein ?
Grüße
Marcel
Bearbeitet: von Eifelracing-team
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1019523
Gerissener faltenbalg ist definitve eine fehler quelle da er dort falschluft ziehen kann aber ob es das wirklich ist oder nur einer von vielen kleinen fehlern ....
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1019716
Hallo zusammen,
ich will mich mal mit meinem Problem einreihen :-) Ich habe ein Ähnliches Problem, bei meinem 325 setzt Sporadisch die Zündung aus. Fahrzeug fährt im großen und ganzen Tadellos, bis auf einmal der Motor abrupt kein Gas mehr annimmt, Drehzahlmesser fällt auf Null und nichts geht mehr. Zuerst ist das Problem nur kurz aufgetreten, mitlerweile muss ich ihn ausrollen lassen, ca. 10 Minuten warten, dann läuft er wieder einwandfrei. Habe gestern gemessen das er definitiv keinen Zündfunke hat. Auch an der Zündspule ligt kein Strom an.
Hat jemand erfahrung und was könnte es sein? Zündspule? evtl. vielleicht ein Relais? oder das Motorsteuergerät?
Gruß Valentin
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1020198
Problem häuft sich mittlerweile wieder, Auto ist kaum noch fahrbar.
Faltenbalg ist erneuert worden, daran liegts nicht. Es wird wohl ein elektronisches Problem sein, denn wenn der Wagen während des Problems dann mal Gas annimmt, geht die Geschwindigkeitsanzeige auf 0 :frage:
Hat da Jemand ne Idee ?
Und wo genau liegen die Massekontakte des Motors ?
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1025348
Das wäre erstaunlich.
Oder meinst Du den Drehzahlmesser.
Wenn der auf 0 abfällt, dann ist es zu 98% das DME Relais.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1025438
Ne, ich meine die Geschwindigkeitsanzeige. Drehzahlmesser ist in Ordnung.
Als Laie lässt mich das halt auf nen Kurzschluss oder irgendein Elektronik-Problem schließen.
Deswegen wollte ich nochmal alle Massenkontakte überprüfen, nur wo liegen die ?
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1025479
  • 1 Monat später...
Gibt es etwas neues zur Fehlerfindung? Ich kam der Ursache bisher NICHT auf die Spur. Der Tausch des Zündgeschirrs brachte immerhin wieder einen normalen Leerlauf und problemloses Starten. Aber die spontan auftretende Gasannahmeverweigerung bleibt mir treu. Wenn ich das Auto ausmache und dann wieder starte, geht es für ganz kurze Zeit -nämlich ein mal Gasgeben - und dann war es das. Gestern dagegen problemlos gefahren und heute ging wieder gar nichts. DZM und Tacho funktionieren einwandfrei, DME ist neu (ebenso Benzinpumpe und blauer Temp Sensor). :frage:
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1040121
Bei mir gibt es bezüglich der Fehlersuche leider auch noch nichts neues, allerdings ist das Problem auch länger nicht mehr aufgetreten.
Das mit dem Tacho war wohl nur ein dummer Zufall, der Stecker am Diff ist nicht mehr der Beste ;-)
Massekontakte habe ich auch soweit überprüft, waren auch alle fest.
Ich hoffe aber, dass es jetzt erst einmal nicht mehr auftritt :-)
Dir aber auf jeden Fall viel Glück bei der weiteren Fehlersuche !
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1040129
schau mal bei die pins vom motorstecker nach, könnt sein dass da einer rausgerutscht is oder sich ein kabel vom pin getrennt hat
suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15
https://e30-talk.com/topic/74579-z%C3%BCndaussetzer-sporadische-gasannahme/#findComment-1040137
