Geschwindigkeit/Tachostand
Ich hab mal, rein informativ, einen test zur genauigkeit des tachometers durchgeführt. war zwar nicht ganz freiwillig .. aber naja .. :D
mein tacho hat ganz knapp über 100km/h angezeigt. so um die 105 denke ich.
daher dachte ich schon, ich bekomme punkte und bussgeld. viele mille grazie für nur 30E verwarngeld. abzüglich 3km/h toleranz waren das genau 20 zu schnell.
ich hab schon gerechnet mit mehr als 25 und bussgeld + auslagen + 3 punkte.
ergo: mein tacho macht so ca 12km/h mehr bei 100km/h.
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/
Bei mir wars auch so phänomänal:
Autobahn mit 100 km/h, ich hab 126 km/h aufm Tacho als das oragene Vögelchen kommt.
Und was kam? Abzüglich Toleranz 10 zu schnell - 20 Mark :D
War noch mit meinem 320i.
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-69530
ich hoffe mal das von meinen 140 auch noch einiges abgezogen wird.....ich muß unbedingt unter die 70km/h zuviel grenze kommen
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-69531
dann gehen eure tachos alle mörderisch falsch O-o.
meine mutter - da lässt man sie schon mal langstrecke fahren - wurde auf der BAB geblitzt. 120er zone, tacho minimal über 140, also ca. 141 oder 142. tja laut bescheid fuhr sie exakte 140. seitdem weiss ich das ich bei mir nicht auf tachovoreilung vertrauen kann :D
2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis
2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrün
Aug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")
T.E.Photography // @Website // @Facebook
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-69546
stichwort tachovoreilung:
nach tachoscheibeneinbau ging mein tacho nach dem mond. also die preiswerte variante gewählt. tacho ohne scheibe eingebaut. auf der bahn beschleunigt. bei 85kmh brückt der wandler in automatikgetriebe. das gibt nochma nen kleine ruck in der 4ten fahrstufe. tachonadel ordnungsgemäss ausgerichtet und nochmal alles gecheckt.
nach hause die plexiglasscheibe wieder druff. und nochmal auf die bahn zur kontrolle. alles palette bei strich 85kmh laut tacho ruckt die wandlerüberbrückung.
also dachte ich jetzt kann ich mal kette machen und sehn was der alte M40 hergibt.:drive:
:-o :-o und was zeigte der tacho bei vollgas????
220kmh!!!!!!:-o 8-/
soviel zur tachogenauigkeit und voreilung
Mathes
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-69568
da würde dein tacho ja "nachgehen". denn von dem geblitzten wird ja noch toleranz abgezogen. und zwar mehr als 1 oder 2 km/h. das würd ich aber mal prüfen. tachovoreilung ist gesetzlich vorgeschrieben.
140 vor abzug..
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-69586
Da Du ja offensichtlich Elektroniker bist:
Nimm einen Frequenzgenerator, kannst alles zusammenlassen, brauchst nur am Diff den Stecker ziehen. 2polig, einer Masse, das andere ist der richtige.
Signalform TTL, 9 Pulse pro Radumdrehung, dann kannste deinen Tacho mal Durchmessen.
Wirst erschrecken, meiner geht erst ab so 140 einigermassen, im Bereich von 160-Endgeschwindigkeit erstaunlich genau.
Oder Du kommst mal vorbei, dann machen wir ne Testfahrt mit GPS.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-69791
von allen "älteren" autos gehen die tachos extrem falsch.
bei 100 km/h sind es schon mind. 10 km/h abweichung
bei 240 km/h tacho waren es mit GPS exakt 218 ... also bereits 22 km/h :-)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser => durch mehr Ladedruck :P
Wenn man ein Japanischer tuner fragt wie weit man gehen kann sagt er: Für tägliches gebrauch, nicht weiter gehen als 400PS.
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-69887
  • 5 Jahre später...
Habe gestern endlich meinen "neuen" 20 jährigen 316i nach der Restaurierung mal auf der Bahn gescheucht.Er hatte 5 Jahre in der Garage gestanden daher hatte ich etwas Angst Vollgas zu geben-aber erstaunlicherweise lief er sehr gut und nach Navi über 180 km/h und noch wäre wohl etwas dringewesen.Der eingebaute Tacho zeigte schon ca.200km/h.Somit kann ich bei meinem :e30: auch eine ca. 10%tige Tachovorreilung bestätigen.Das ganze Armaturenbrett "bebte" aber bei der Geschwindigkeit-(ähnlich wie wenn die Enterprise auf Warp geht..:-o )Also Fahrleistung da auch nach 20 Jahren und ich bin begeistert...
Schönen ersten Mai
wünscht L.A.
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756322
Vielleicht sollte man ja die Reifengröße angeben, um die Erfahrungsberichte ein wenig vergleichbarer zu machen.
Mein Tacho zeigt mit 225/45-16 einen Unterschied von wenigen km/h zur GPS-gemessenen Geschwindigkeit.
Bei z.B. 215/40-16 hat man eben nen ordentlichen Puffer beim Geblitzwerden.. und bei Tacho 240 zeigt das GPS 220...
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756327
...was dann wieder etwa 10% Abweichung entsprechen würden.
Im Übrigen ist der Thread 6 Jahre alt, die Frage also nicht hochbrisant ;)
Und Dank der Verbreitung von Hans Hans & Co. dürfte fast jeder seinen Tacho schonmal unter die Lupe genommen haben ;)
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756331
Ich habe 205/55/15"
"Schluffen" drauf...
mit den 195ern auf Stahlfelge könnte sich die Endgeschwindigkeit natürlich noch minimal ändern-aber der Unterschied zwischen Navi/GPS und BMW Kombiinstrument bleibt...
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756335
*rofl*
Mit meinen "kleinen" Rädern fahre ich laut Tacho Strich 70 - Navi sagt 60.
Passt ;-):zzz:
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756337
Bei 205 laut Tacho rennt meiner 188 KM/h laut Tacho.
Berg runter hatte ich ihn schon mal auf 210 KM/h laut Tacho.
fürn 316er ausreichend.:D
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756349
Ja was denn nun? Laut Tacho oder laut Tacho? Ich bin verwirrt. :-D
Wie jetzt...nur 210 und keine 240? Dann muss dein M-Pfirsich aber kaputt sein. Nockenwelle eingelaufen....
http://www.3-liga-live.de/wp-content/forum-smileys/und_weg.gif
nur Späßle
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756384
nur Späßle
Hey war schon spät:D laut GPS meinte ich natürlich.
Hehe...für 240 muss ich mir erst mit meiner Tuning-Feile ne scharfe Nocke machen. Aber dafür fehlt mir das Feilenfett.:cry:
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-756873
Fahre zZ auf VA 7,5x16 205/45/16 HA 9x16 225/40/16,der Tacho zeigt 140,TOMTOM sagt 126,wunderte mich das der locker 200 lief:devil:
https://e30-talk.com/topic/7457-geschwindigkeittachostand/#findComment-757747
