Einbau der Ausgleichszahnräder im Diff.
schwerti
Hi, da müssen die kegelräder mit den ausgleichsrädern ausgebaut werden und dann nochmal zusammen ein in eingebautem zustand bekommt man das nicht auseinander
gruß Fabi :smbmw:
mit drücken ist das nicht gemacht da muss normal der bolzen ausgebaut werden der durch die ausgleichsräder läuft dann kannst du die kegelräder drehen damit jeweils ein ausgleichsrad oben steht und dann kann man das rausnehmen und dann weiterdrehen dann ist das zweite oben und einbauen in umgekehrter reihenfolge nur müssen die genau paralel stehen sonst verklemmt das ganze!
gruß Fabi :smbmw:
okay alles klar dann konnte ich dir ja ein wenig helfen wenn es den bolzen zerlegt hat, dann hats wohl geklemmt und die kegelräder konnten nicht mehr auf den ausgleichsrädern "abrollen"
gruß Fabi :smbmw:
