Wie bekommt man im 318i Diff. die Ausgleichszahnräder rein?
Der Vorbesitzer hat es irgendwie geschafft die rauszubringen
http://img291.imageshack.us/img291/8199/differentialkopie.jpg
Uploaded with ImageShack.us
https://e30-talk.com/topic/74421-einbau-der-ausgleichszahnr%C3%A4der-im-diff/
Hi, da müssen die kegelräder mit den ausgleichsrädern ausgebaut werden und dann nochmal zusammen ein in eingebautem zustand bekommt man das nicht auseinander
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/74421-einbau-der-ausgleichszahnr%C3%A4der-im-diff/#findComment-974353
wo kommst du den her dann könnt ich dir helfen ist ne sisifuss arbeit aber ohne erfahrung das hinzubekommen das, das nochmal funktioniert ist sehr schwer
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/74421-einbau-der-ausgleichszahnr%C3%A4der-im-diff/#findComment-974357
mit drücken ist das nicht gemacht da muss normal der bolzen ausgebaut werden der durch die ausgleichsräder läuft dann kannst du die kegelräder drehen damit jeweils ein ausgleichsrad oben steht und dann kann man das rausnehmen und dann weiterdrehen dann ist das zweite oben und einbauen in umgekehrter reihenfolge nur müssen die genau paralel stehen sonst verklemmt das ganze!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/74421-einbau-der-ausgleichszahnr%C3%A4der-im-diff/#findComment-974368
okay alles klar dann konnte ich dir ja ein wenig helfen wenn es den bolzen zerlegt hat, dann hats wohl geklemmt und die kegelräder konnten nicht mehr auf den ausgleichsrädern "abrollen"
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/74421-einbau-der-ausgleichszahnr%C3%A4der-im-diff/#findComment-974388
