e30-danz Geschrieben: 8. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 Moin Leute!!!Ich wollte mal fragen ob der umbau vom 320i auf nen 318is sehr aufwendig ist und was man alles dazu braucht..... weil ich mich entsinnen kann das dass getriebe anders ist und wie ist das mit steuergerät und meinem Bordcomputer???Wehr toll wenn ich ein paar tips bekomme zum schrauben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WeißBlau Geschrieben: 8. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 Steuergerät,Getriebe und Kardan (Länger als beim 320) brauchst auch vom M42.Deine Hinterachse muss auch auf die Scheibenbremse umgebaut werden falls du noch ne Trommel hast.Diff. müssten beide 4,10 haben.Auspuff könntest ab Fächerkrümmer den vom M20 verwenden bzw. passend abändern. Warum eigentlich der Umbau? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-danz Geschrieben: 8. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 will den für Rally und bergrennen haben ist spritziger!!! Kann man mein getriebe nicht verwenden ist erst neu!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WeißBlau Geschrieben: 8. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 Das M42 Getriebe passt an den M20 (oder umgekehrt) nicht.Hab noch nen M20b20 und nen M42 mit Getriebe in der Halle.Kann morgen mal die genauen Bohrungsabstände und länge ausmessen Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-danz Geschrieben: 8. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 Ach stimmt das ist verdreht und passt das vom nomalen 18er? hab noch ein getrieb da liegen mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 8. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 passt. kontrollier nur vorher das pilotlager. es gibt getriebeeingangswellen in 12 und 15 mm. das lager ist am ausgebauten motor aber schnell gewechselt. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-danz Geschrieben: 8. Mai 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 Ok hört sich ja alles ganz gut an :) und weis jemand wie das mit meinem Bordkomputer ist also der am dachhimmel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 der zeigt dann nur noch schrott an Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WeißBlau Geschrieben: 8. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 Der BC zeigt doch nur für Motoröl und kühlwasser nichts mehr an?Wenn man jetzt beim Ausgleichsbehälter des M42 Kühler ne Verschraubung anbringt um den M20 Kühlwassersensor zu montieren.Beim Ölstand müsste man die Ölwanne abändern zb. aus der M20 Ölwanne den Flansch ausschneiden und beim M42 einschweißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 die überlegung ist richtig.wenn man sich so viel mühe machen will ok.ich denke bei den meisten "is in 6-zylinder" umbauten ist die check control einfach abgeklemmt. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 Rally und Bergrennen aber dann nen Bordcomputer drin haben? fällt nur mir auf das das nicht ganz passt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2011 da haste recht, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-danz Geschrieben: 9. Mai 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2011 Wieso nicht kann doch alles gehen und war ja auch nur eine frage in der hinsicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 9. Mai 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2011 am besten noch radio und die dicke bassbox hinten drin :), und ich krächze rum die letzen paar Kilos ausm weißen rauszuholen :/ Naja, jeder nach seiner fasson :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-974948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WeißBlau Geschrieben: 9. Mai 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2011 Hehe ja das stimmt, BC und Rally. Das passt nicht wirklich zusammen!Finds trotzdem interessant, da bei meinem M52 das Problem im laufe des Sommers auf mich zukommt. Naja aber jedem das seine Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74413-umbau-320i-auf-318is/#findComment-975013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
