Motor ruckelt bei kaltem zustand
Rotty125
Hey Leute,
Seid ca. 5 tagen fängt mein motor bei kaltem zustand an zu ruckeln also von so 1000-3000 umdrehungen nur am verschlucken, sobal man ein kilometer gefahren ist oder es relativ warm ist wenn er steht so ca. über 15 grad ist das ruckeln weg.
würd darauf tippen irgendein fühler defekt, aber welcher bzw, kann man das iwie überprüfen ohne direkt jeden fühler auszutauschen?
Ich hab noch den alten M10 drin.
Lg rotty125
Würde mal auf den Zusatzluftschieber tippen !! Der ist dafür verantwortlich , daß der Motor im kalten Zustand mehr Luft kriegt ! Wenn dein Motor warm ist , ist dann alles weg und er läuft ohne Probleme ?
Nach Flex kommt Ab!!
Hi,
guck mal, ob dein Faltenbalg noch in Ordnung ist und ob er generell keine Femdluft zieht..klingt jedenfalls sehr danach. Ausserdem kann es auch ein Problem auf der Abgasseite sein: Sind die Dichtungen vor dem KAT (Kruemmer und Hosenrohr) alle zu?
Faltenbalg schließ ich mal aus ,da hätte er bei fast jedem Lastwechsel ein Ruckeln , wegen Falschluft ! Kann er aber trotzdem mal gucken , schaden tuts nie ! http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkxMV9w.png
Kontrollier mal allgemein die ganzen Schläuche wie im Bild , außerdem alle Unterschläuche kontrollieren !
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Hatte noch ein paar Ideen :
Feuchtigkeit in der Zündanlage ?? Zündkabel beschädigt ?? Temperatur-Zeitschalter defekt ( Nr. 4 ) Multimeter-Messung sollte eigentlich funktionieren ! Kabelbruch??
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzExX3A=.png
man müsste doch erstmal Wissen welcher Motor gemeint ist oder? Können verschiedene Ursachen sein... nur man sollte erstmal kontrollieren ob er nicht irgendwo Falschluft zieht.mfg
Lese bitte mal den ganzen Threat !! " Falschluftkontrolle " hat er schon gemacht und einen M10 hat er !
