Starkes Zittern/Wackeln beim Bremsen
Phil123
habe ein sehr starkes Zittern/Wackeln beim leichten Bremsen, egal aus welcher Geschwindigkeit. Wenn ich stärker bremse ist es nicht mehr so stark aber noch immer vorhanden. Könnte ein ausgeschlagenes Gelenk vom Querlenker dafür verantwortlich sein? Was würde noch solche Symptome erzeugen? Bremsscheiben mit Hitzeschlag oder was ganz anderes? Radlage hab ich schon überprüft und das eine ersetzt.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
Merkst Du das auch am Bremspedal oder meintest Du die Lenkung zittert oder wackelt? Wenn im Bremspedal dann ist sicher die Scheibe(wenn Radlager neu) krumm oder nicht sauber montiert.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
bei meinem e28 warens die querlenker. ausgeschlagene spurstangen können das auch verursachen. oder natürlich die bremse, aber ich würde eher auf eines der anderen tippen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
Spontan würde ich auf die Bremse tippen. Ich hatte sowas mal an nem Golf 4 da wars nach einem Scheibentausch weg.
Tritt das NUR beim Bremsen auf? Wenns auch so auftaucht, dann würde ich vieleicht die Reifen wuchten lassen.
Also es ist nur beim bremsen zu spüren, sonst ist alles ruhig.
Am Bremspedal merke ich nichts. Aber das Armaturenbrett und das ganze Auto wackeln beim bremsen. Die kleine Imbusschraube fehlt zwar, aber das sollte ja nicht weiter stören. Hab mit der Drahtbürste auch das innere von der Scheibe saubergemacht, wo sie auf dem Radlager anliegt.
Kann auch ein kaputtes Querlenkerlager sein, oder die Traggelenke selber.
Könnte man das irgendwie testen, mal abgesehen von optischen Mängeln? Sonst fährt sich das Auto echt klasse, ist nur ein bisschen komisch beim bremsen.
Suche:
Kann man bedingt prüfen, Radlager indem man das Fahrzeug auf die Bühne nimmt und an den Rädern wackelt indem zuge gleich die Querlenker kontrollieren.
Bremsscheiben wird schon schwieriger.
__________________
