canam Geschrieben: 4. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Ich habe hier ein Problem, bei dem ich nicht weiter weiß: wenn ich einen Blinker, Scheibenwischer oder die Lüftung anschalte, zucken die Temperaturanzeige und die Tankanzeige und zeigen teilweise etwas (geringfügig) anderes an als vorher. Die Temperaturanzeige zuckt außerdem manchmal von selbst, wenn ich dann die Lüftung anschalte geht sie schlagartig wieder auf den vorherigen Stand zurück.Habe vorhin das Kombi aufgemacht um die Muttern auf der Rückseite der Instrumente festzuziehen, dabei ist die Schraube an der Temperaturanzeige abgerissen, man konnte sie leicht anziehen und dann war sie auch schon ab Was könnte es noch sein? Eine Sicherung evtl.? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74298-temperatur-tankanzeige-reagieren-auf-blinker-l%C3%BCftung-usw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 4. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 da ist auf dem weg ins KI oder auf der platine eine verbindung mit hohem übergangswiderstand.bei belastung macht sich das mit verminderter spannung im KI bemerkbar.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74298-temperatur-tankanzeige-reagieren-auf-blinker-l%C3%BCftung-usw/#findComment-972758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
canam Geschrieben: 5. Mai 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2011 Danke für den Tipp. Am Kombi liegt es wohl nicht, hatte vorhin ein anderes drin und das Problem bestand weiterhin.Was bedeutet hoher Übergangswiderstand konkret (bin Elektroniklaie), ein loses Kabel, Kabelbruch, Massefehler, womöglich am Radio irgendwas falsch angeschlossen? Ich habe im Kofferaum 2 dicke Kabel, die nirgends angeschlossen sind, vermutlich war da mal ein Bass oder sowas angeschlossen, kann es damit zusammenhängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74298-temperatur-tankanzeige-reagieren-auf-blinker-l%C3%BCftung-usw/#findComment-973181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 5. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2011 nun ja...kfz.-elektrik ist ein ziemlich kompliziertes thema,weil nicht immer alles direkt nachvollziehbar ist.zuerst würde ich dir raten, den zentralen massepunkt untermm armaturenbrett über der lenksäule genau zu kontrollieren. es kann sein, das das KI sich die masse über ein zu dünnes kabel holt und dann beim blinken oder lüften ein spannungsabfall stattfindet, den du als dunkler werden wahrnimmst.nein,das im kofferraum nur,wenn dadurch was anderes sich gelöst hat.kommt drauf an,wo das vorn angeschlossen ist.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74298-temperatur-tankanzeige-reagieren-auf-blinker-l%C3%BCftung-usw/#findComment-973185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
canam Geschrieben: 15. Mai 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Es war tatsächlich der Massepunkt an der Lenksäule, vielen Dank nochmal für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74298-temperatur-tankanzeige-reagieren-auf-blinker-l%C3%BCftung-usw/#findComment-978455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2011 keen ding...hauptsache, bist wieder happy...gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74298-temperatur-tankanzeige-reagieren-auf-blinker-l%C3%BCftung-usw/#findComment-980211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
