ATA - falsche Temperatur angezeigt
Hallo, folgendes Problem hab ich:
Ich habe im meinem VFL eine ATA aus einem NFL eingebaut. Auch der Temperatursensor ist aus einem NFL. Kabelbaum jedoch noch vom VFL.
Nun zeigt die ATA zunächst immer -30° an um dann auf meist -20° zu steigen.
Sind die ATA und der Sensor nur mit dem Kabelbaum aus einem NFL verbaubar?
Ich habe an den Sensor den Stecker vom VFL angelötet da ja die NFL Sensoren andere Stecker haben. Kabelfarben waren jedoch identisch.
Danke
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/74252-ata-falsche-temperatur-angezeigt/
hmmm,normal sollte da nix anders sein,denk ich.
zieh doch mal den stecker vom sensor und guck,was er zeigt. wenn keine änderung, kann nur der kabelbaum anders sein .
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74252-ata-falsche-temperatur-angezeigt/#findComment-971728
Hey
Also laut ETK haben die unterschiedliche nummern die Sensoren.
Der BC slebst ist der gleiche und der Kabelbaum is nen anderer ;)
Aso vlt nich sooo kompatibel.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/74252-ata-falsche-temperatur-angezeigt/#findComment-971729
wenn ich ihn abzeih zeigt er nur -30° an
Wennich ihn dranmach zeigt er auch ab und an mal was anderes an...
hmm...hab den Kabelbaum ja auch da aber hatte keine Lust den da rein zu fummeln...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/74252-ata-falsche-temperatur-angezeigt/#findComment-971790
Dan mach den doch zum testen einfach mal Provisorisch dran heisst du nimmst den BC oder den Sensor vom normalen platz und packst es fligender weisse zusammen :D
Hoffe das versteht jemand :D
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/74252-ata-falsche-temperatur-angezeigt/#findComment-971828
...mal einen anderen Fühler nehmen, hatte schon mal ähnliches Erlebnis. VFL/NFL spielt keine Rolle, da nur der Anschluss unterschiedlich ist.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/74252-ata-falsche-temperatur-angezeigt/#findComment-971996
