Gurtwarner Schaltplan
hallo!
hat jemand ein schaltplan vom gurtwarner der mit an die checkcontrol hängt
oder weiß jemand wie man das gurtschloß mit kabel an die checkcontrol anschließen muß damit das gurtsymbol bei nicht anlegen des gurtes leuchtet?
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69156
Wer will denn sowas ?
Gurte senken den Fahrspaß merklich !
Wenn der Gurtwarner angehen würde wenn ein "Freund und Helfer" wieder auf Abzocktour ist - Das wäre interessant !
MFG
Zauche
P.S.: Nichts für ungut - Ist meine Meinung !
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69158
hallo,ich bin ein absoluter fan von ami teilen im auto.habe auch die gurtwarnung(ohne check anschluss,4 zylinder halt).ich kann nur jedem raten lasst die gurtwarnung bloss sein.das gedonge nervt nach ner weile fürchterlich.die ersten paar tage ist es noch ganz witzig,dann nervt es nur noch tödlich.
allerdinsg legt damit jeder schnell freiwillig den gurt an.
sorry,aber fuer solche leute müsste der vergessene gurt 500€ strafe kosten.
wenn dir dein leben nichts wert ist,spring doch gleich aus dem fenster.
ich weis nicht ob rennfahrer fahrspass haben um es mit den gleichen worten zu sagen,allerdinsg haben die alle ihren gurt an.stell dir vor schumi faehrt mit 300 ohne gurt in die mauer....
mir sind gurtmuffel irgendwie unverstaendlich,was ist so schlimm daran den gurt anzulegen.mich stoert er überhauptnicht.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69175
ja bei mir auch. und wenn ich mal 30m ohne gurt fahre (vom supermarkt heim), dann fehlt immer irgendwie was. kann aber auch daran liegen, daß ich mal im auto gesessen hab, als opa nen unfall gebaut hat, und ich ohne gurt ziemlich sch**** ausgesehen hätte.
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69185
schon mal mit 120km/h in nem corsa a in ne felswand eingeschlagen?
ich schon als hinterbaenkler im auto meines kumpels.wenn wir 4 nicht angeschnallt gewesen waeren,waeren alle platt gewesen.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69188
aber das muss zauche für sich entscheiden. aber wenn ich fahre, sind alle angeschnallt. hab keinen bock, daß auf einmal einer von hinten nach vorn fliegt. dann brauch ich mich auch net mehr anschnallen. aber wir driften ab. es ging ja um nen schaltplan. ich hab keinen ;-)
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69190
danke für die vielen antworten von euch und vor allem für die schaltpläne.
@degrees wo bekommst du eigentlich immer diese amerikanischen schaltpläne her? habe zwar auch ein amerikanisches rep.-handbuch aber so detailierte schaltpläne sind dort nicht vorhanden.
die lösung mit dem gong ist schon mal nicht schlecht. aber die leuchte in der checkcontrol müßte doch auch im prinzip nach dem gleichen schema funktionieren oder? wenn ja welcher pin am stecker der cc geht auf diese leuchte?
auf die frage ob notwendig oder nicht. ich liebe das bmw sonderzubehör ob lebensnotwendig oder nicht aber solche spielereien mag ich eben.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69276
geht auf pin 5 CC
beides ist zeitgesteuert
schaltpläne sollte jeder haben, sowas ist basic. ich hab ein ganzes bmw-verzeichnis nur mit allen möglichen plänen und beschreibungen, das meiste von den russen :-)
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69310
danke für die antwort. ich habe nur die wichtigsten stromlaufpläne aber leider nicht die der sonderausstattung. aber wenn ich wieder welche brauche kenn ich jetzt jemand der mir vielleicht weiterhelfen kann.
gruß
michi
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-69386
  • 3 Jahre später...
Ich werde aus dem ganzen Schaltplan gelumpe nicht so wirklich schlau. Ich habe jetzt ein CC mit Gurtwarner (Danke Toschu) und auch die Gurtpeitsche (Nur Fahrersitz) mit entsprechenden Anschluß.
Wie verbinde ich das nun alles? Wird der Gong auch mit einbezogen oder blinkt nur die LED im CC?
Wär toll wenn ihr mir das so erklären könnt, das ich das auch verstehe. In einem anderen Thread hier im Talk habe ich was von einem Relais gelesen, ist das richtig, wenn ja welches ist das?
Danke schon einmal für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-393808
  • 8 Monate später...
Hi Leute,
gibts dem bezüglich schon was Neues?
Ich weiss bisher, dass am CC PIN 5 für den Gurtwarner da ist und das die Gurtpeitsche nen Kabel hat. :D
Außerdem hab ich gelesen, dass der Gong für Gurtwarner insgesamt 5 PINs haben müsste. Da man die Dinger ja nahezu nicht findet, wäre interessant, ob man auch nen anderen Gong verwenden könnte (E34!?)!? Der vom E34 hat ja zig Anschlüsse (PDC, etc..!?).
Außerdem wären nochmal Anschlusspläne vom Gurtwarner perfekt. Die oben funzen net mehr.. :-(
Grüße
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-509366
  • 2 Wochen später...
laos am anfang muß ich sagen war ich auch nicht der Gurt Freund, aber als die Polizei bei uns damals in der Schule war und mal nur Unfälle gezeigt die bei uns in der Stadt passiert sind und wie die Leute danach ausgesehen haben (freundin von mir ist damals kotzen aus dem Klassenraum gelaufen ) dann legst du freiwillig den Gurt an
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-515377
Grüße
Den hätte ich aber daraus werde ich nicht schlau
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-515504
Setz ihn doch mal hier rein.
Weil mit 5-poligem Stecker hab ich bei mir nix.
Georg
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-515750
Gerne Georg,
ist vom E30 325is, also der US Version des 325i
Welche Pläne fehlen dir denn noch?
BMW hat Heiko und mir damals alle Schalpläne in Papierform zur verfügung gestellt um meinen Brandschaden wieder fit zu bekommen und wir haben auch gleich einen abzug von den dingern gemacht.
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-515756
Danke Schumuckl.. :daumen:
Wusste gar nicht, dass der Kabelbaum mit am Türschalter hängt - sofern ich das richtig sehe!?
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-515783
Ich habs einfach mal nach meinem Dafürhalten ins Deutsche übersetzt. Bei manchen Dingen ist die engl. Sprache aber irgendwie zu umgangssprachlich für ne 1zu1-Übersetzung. Zum Beispiel bei "Open with driver's seatbelt buckeld".. "buckeld" heisst für mich eigentlich verbogen oder sowas in die Richtung.
Aber Sinngemäß wird der Schalter geöffnet (und der Kontakt damit unterbrochen) sein, wenn sich der Fahrer anschnallt. :D
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-515793
@Schumuckl: Die meisten Pläne hab ich ja weil ich mal direkt die 7 Ordner mit den E30 Schaltplänen in Händen hatte.
Nur solche Dinge hab ich damals wegen "unnötig, brauch ich nicht" nicht kopiert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/7421-gurtwarner-schaltplan/#findComment-515855
