AlpinaB3AC Geschrieben: 2. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Hi ich bin neu hier und habe mich auch nur wegen meinem Problem hier mal angemeldet, finde das Forum aber nach kurzer Durchsicht sehr gut und interessant, nun zu meinem Problem. Ich fahre einen BMW E30 mit Alpina B3 2.7 Motor und habe seit längerem das Problem, dass ich nach kürzerer Vollgasfahrt, das heisst eine Beschleunigung mit komplett durchgetreten Pedal vom zweiten in den dritten Gang, der Wagen ausgeht, nachdem ich dann den Zündschlüssel umdrehe und den Wagen neustarte läuft er wieder, dabei muss ich den Zündschlüssel komplett umdrehen und nicht nur auf die erste Stelle zurücksetzen. Meine bisherigen Versuche waren, -neue Benzinpumpe = schon die zweite Originalneue von BMW.- Benzinfilter erneuert-Einspritzdüsen, eine habe ich erneuert, da Sie ein ganz anderes Sprühverhalten hatte als die anderen.- Benzinrücklaufdruckdose erneuert- Massekabel vom Motor zum Gehäuse erneuert. Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit diesem Problem und eine Lösung parat?? Würde mir sehr helfen, da ich langsam keine Ideen mehr habe. Danke euch schonmal und bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Gruß AlpinaB3AC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 2. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 evtl. weiche Motorlager, und der Motor verdreht sich bei vollgas so stark dass das Masse Kabel abgeht. Allerdings müsste das massekabel schon sichtbar aboxidiert sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/#findComment-970711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 2. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Faltenbalg zwischen lmm und dk? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/#findComment-970714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlpinaB3AC Geschrieben: 2. Mai 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Sorry LMM Lichtmaschinemotor und dk? Danke schonmal für eure Antworten Motorlager sind auch schon neue drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/#findComment-970986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 2. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Massekabel ist fest und nicht oxidiert? Leerlaufregler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/#findComment-970990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 2. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Also ich würde mal in Richtung DME Relais schauen, oder auch Benzinpumpenrelais. Die gehen ja doch auch mal kaputt bzw. es gab ne Reihe mit der es Probleme gab.Ah, hier ist es:Zitat:" Was ist DME und DME Relais?DME heißt Digitale Motor Elektronik. Das Relais steuert alle für den Motorlauf wichtigen Teile an (Steuergerät, Einspritzventile (ESV), Relais Kraftstoffpumpe, Lambdasondenrelais und alle sonstigen Stellglieder). Ein Schaden am Relais führt zu Totalausfall der Motorelektrik.Beim BMW sind alle Relais mit schwarzem Aufdruck des Blockschaltbildes problembehaftet und gegen komplett weiße zu ersetzen. Wo hingegen nur 3 schwarze Zahlen drauf sind, diese sind ok."Ein Blick schadet nicht bzw. ein Tausch kostet nicht viel. Kann ja auch erstmal ein gebrauchtes (dessen einwandfreie Funktion sicher ist) sein.Gruß Marc edit: "Sorry LMM Lichtmaschinemotor und dk?" LMM = LuftMengenMesserDK= Drosselklappe Aber warum sollte ein defekter Faltenbalg der Grund sein das der Motor komplett abschaltet? Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/#findComment-970996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 2. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 LMM = LuftMengenMesserDK= Drosselklappe Aber warum sollte ein defekter Faltenbalg der Grund sein das der Motor komplett abschaltet? Weil der unter umständen soviel falschluft zieht dass er nichtmehr im Regelbereich ist und daher ausgeht.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/#findComment-971086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 2. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Hatte ich zu beginn auch mal, die Lösung war so einfach, dass man selbst niemals drauf kommt schraube mal die Kontakte an der batterie komplett ab, also nicht nur die Polschuhe an sich, sondern auch die kabel die noch zusätzlich auf die Polschuhe geschraubt sind. Dann schliefst du alles, also auch die ganzen Stecker die du abgeschraubt hast und die polshuhe ab und baust es wieder so zusammen, wie es auch vorher zusammen war.Darauf achten, dass die Stecker dann auch wirklich fest dran sitzen und nicht auch nur ein klein wenig wackeln, dann hast du nämlich diese probleme Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74191-e30-geht-nach-vollgas-aus-hilfe/#findComment-971187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
