Falls Du damit die Ausstattung M-Technik meinst dann gibt es dort keine Unterschiede, kann sein das die frühen Modelle ohne ABS waren. Zum M3 gibt es schon Unterschiede.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970637
Naja, M-technik ist halt 20mm tiefer, wenn du die Federn zu den Achsen dazu zählst... :smbmw:
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970639
...und hat andere Stabis.
Die Achse/Radführungen sind gleich.
Federn/Dämpfer/Stabis sind andere beim MT-Fahrwerk und Scheibenbremsen sind natürlich dranne falls du jetzt noch keine hast.
Wenn du welche hast, dann sind auch die gleich.
Ausnahme, du besitzt einen iX (Profil ausfüllen oder vernünftige Angaben machen ist hilfreich wenn man Fragen hat....), dann passt die Cabrioachse nicht.
https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970654
Mal von der iX Vorderachse abgesehen ist auch noch die Vorderachse der M10 und M40 Modelle (316, 316i und 318i) anders, da sie auf der rechten Seite eine Aufnahme für einen Dämpfer haben, der die Motorlager unterstützt. Verbaubar sind sie aber trotzdem an den M20 Modellen.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-971474
