cm61 Geschrieben: 1. Mai 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 hi passen die achsen vom 325 cabrio auch auf den coupe ?danke für eure hilfe:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 1. Mai 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Ja. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cem61 Geschrieben: 1. Mai 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 eine frage hätte ich noch, unzwar gibt es unterschiede zwischen normalen 325 achsen zu den m technik achsen?mfg:e30talk: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 2. Mai 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Falls Du damit die Ausstattung M-Technik meinst dann gibt es dort keine Unterschiede, kann sein das die frühen Modelle ohne ABS waren. Zum M3 gibt es schon Unterschiede. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 2. Mai 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 Naja, M-technik ist halt 20mm tiefer, wenn du die Federn zu den Achsen dazu zählst... Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 2. Mai 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 ...und hat andere Stabis. Die Achse/Radführungen sind gleich. Federn/Dämpfer/Stabis sind andere beim MT-Fahrwerk und Scheibenbremsen sind natürlich dranne falls du jetzt noch keine hast.Wenn du welche hast, dann sind auch die gleich. Ausnahme, du besitzt einen iX (Profil ausfüllen oder vernünftige Angaben machen ist hilfreich wenn man Fragen hat....), dann passt die Cabrioachse nicht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-970654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Time Attack Geschrieben: 3. Mai 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Hat jemand noch eine Scheibenbremsen Hinterachse im guten Zustand abzugeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-971411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 3. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2011 Mal von der iX Vorderachse abgesehen ist auch noch die Vorderachse der M10 und M40 Modelle (316, 316i und 318i) anders, da sie auf der rechten Seite eine Aufnahme für einen Dämpfer haben, der die Motorlager unterstützt. Verbaubar sind sie aber trotzdem an den M20 Modellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74180-e30-achsen/#findComment-971474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
