Riemenscheibe fest (Visko)
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage:
Mir ist eben auf dem Weg nach Hause der Keilriemen von Lüfter/Lima gerissen.
Hab dann gleich beide Riemen gewechselt. Motor gestartet und festgestellt, dass die
Riemenscheibe, die den Lüfter antreibt, fest sitzt.:wall:
Die Viskokupplung scheint zu funktionieren - der Lüfter lässt sich gut drehen.
Kann das eventuell der Flansch sein, hier im Bild # 7:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1990/february/browse/engine/cooling_system_fan_fan_coupling/8-/
Hat schon mal jemand so ein Problem gehabt - und gelöst???
Schon mal Danke für Eure Hilfe!
Kai
https://e30-talk.com/topic/74120-riemenscheibe-fest-visko/
Deine Wasserpumpe hat gefressen und sitzt fest! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/74120-riemenscheibe-fest-visko/#findComment-969806
ich wollt grad sagen: ...die riemenscheibe treibt der lüfter an???
aber recht hatte der "tonnenlagermichael" ;-). da ist wohl ne wasserpumpe gestorben.
https://e30-talk.com/topic/74120-riemenscheibe-fest-visko/#findComment-969809
Also, hab mir das Ganze mal genauer betrachtet.
Ihr habt 100 Punkte erreicht mit der Wapu!!!
Das Gute: Hab alle Teile da.
Das Böse: Wochenende im Eimer.
Na ja, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht!
Jedenfalls Vielen Dank für Eure Hilfe :daumen:
https://e30-talk.com/topic/74120-riemenscheibe-fest-visko/#findComment-969861
Hab erst alles bestellt - wegen Zahnriemenwechsel.
Dachte mir, machste gleich alles andere mit:
Zahnriemen (ist fällig)
Wasserpumpe (wollte ich eh mit machen)
Thermostat (Wasser ist sowieso raus)
Zündkerzen
Ölwechsel mit Filter
Kraftstofffilter
Luftfilter
Keilriemen
Ventile einstellen
Für diese "große" Inspektion ist das Ersatzteillager vorbereitet.
Nur hatte ich eigentlich erst in 2 Wochen Zeit dafür - jetzt nicht mehr.......
https://e30-talk.com/topic/74120-riemenscheibe-fest-visko/#findComment-969881
genau so gings mir auch. alles schön gekauft für so nen waputausch. und dann hab ich 4stunden gebraucht um das alte drecksding ausm block zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/74120-riemenscheibe-fest-visko/#findComment-969930
2,5 Stunden für Wapu und Riemen.
Muß morgen noch den Lüfter und den Kühler wieder reinsetzen und den Rest montieren.
Also wenn ich nur Wapu und Riemen mache rechne ich mal 4 Std - als Anfänger O.K. - oder?
Hab ich vorher noch nie gemacht.
Gibts da eigentlich ein Patent für die blöde Feder zwischen Spannrolle und Wapu?
https://e30-talk.com/topic/74120-riemenscheibe-fest-visko/#findComment-970027
