Percy Geschrieben: 29. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Ich muß ein Kabel mit begrenzter Länge an das schwarze Kabel welches von der Lambdasonde kommt einlöten . "Mein" Kabel reicht aber blöderweise nicht bis runter . Jetzt habe ich den Kabelbaum oben nähe Batterie aufgetrennt . Leider wechseln die Kabelfarben im Stecker : von Lambda kommend --> Stecker--> Kabelbaum richtung Steuergerät Unten habe ich : Weiß/Weiß/Grau/Schwarz . Oben habe ich : Braun/GrünBlau/ und ein dickes Graues Die Suche im Stromlaufplan hat mich leider nicht weiter gebracht . Kann mir einer bitte sagen an welches ich "mein" Kabel oben anlöten muß gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 29. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 sag doch mal für welchen Motor und welches Bj das sein soll... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 29. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Ups sorry : 91er m40b18 Cabrio Automatik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 29. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Hast du nur 3 Kabel an der Lambdasteckverbindung kabelbaumseitig? Normalerweise:Sonde: Sondenspannungsmasse (grau) -> kabelbaumseitig gelbSonde: Sondenspannung + (schwarz) -> kabelbaumseitig schwarzSonde: Heizung (beide weiss) -> kabelbaumseitig 1x an grau/violett (LS-Heizungsrelais) und 1x an braun (Masse) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 29. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 (bearbeitet) Kabelbaumseitig habe ich wie oben geschrieben : 1*Braun / 1*GrünBlau und ein sehr dickes Graues . dieses dicke Graue habe ich jetzt auch noch aufgeschnitten in dem befindet sich nochmal eingewickelt ..anscheinend 2weitere Kabel . die habe ich jetzt noch nicht freigelegt gruß Bearbeitet: 29. April 2011 von Percy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B27-Fahrer Geschrieben: 29. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Kleiner Tipp die Kabel der Lambdasonde sollte man nicht löten!! Quetschverbindungen sind besser!! Zitieren 8 Dinge braucht der Mensch -> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 29. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Das Kabel der Gasanlage sollte nicht mit Kabelquetschverbinder oder sonstwas eingebaut werden, sondern sollte dazugelötet werden Aber trotzdem danke ! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B27-Fahrer Geschrieben: 29. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Aso das hab ich dann wohl überlesen Zitieren 8 Dinge braucht der Mensch -> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 29. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Also siehts folgendermaßen aus: Sonde: Sondenspannungsmasse (grau) -> kabelbaumseitig gelb geht an PIN 71 der DMESonde: Sondenspannung + (schwarz) -> kabelbaumseitig schwarz geht an PIN 70 der DMESonde: Heizung (beide weiss) -> kabelbaumseitig 1x an grün/blau (LS-Heizungsrelais) und 1x an braun (Masse) du musst demzufolge das schwarze Kabel (Sondenspannung+) abzapfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 29. April 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 Nöö, hast nix überlesen ....hatte bisher nix von Gas geschrieben @ Zuschauer : Ich danke dir für die mühe und die Info und gehe jetzt an den Lötkolben gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2011 @percy: besorg dir vom heizungsbauer dessen graumetallisch aussehndes flussmittel. mit dem hobbylöterflussmittel bekommste den sondendraht nicht gelötet. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74082-lambda-kabelfarben/#findComment-969511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
