M20B25 VFL: Wie Auspuffhalteschellen befestigen?
Hallo allerseits,
irgendwie bin ich noch ein wenig unschlüssig, wie die original Auspuffhalteschellen montiert werden müssen, da ich keinen Vergleich habe. Im folgenden Bild sind die beiden Schellen von Eberspächer zu sehen. Welche muss ich in der vorderen Einbaurichtung verwenden und welche hinten. Außerdem ist noch der Halter dabei, der gleichzeitig eine Schraube dran hat dabei. Ich vermute, den kann ich weglassen. Kann es sein, dass es egal ist welche hinten und welche vorne verbaut wird?
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/74071-m20b25-vfl-wie-auspuffhalteschellen-befestigen/
Auf dem ETK-Bild hier kann mans recht gut erkennen, der untere auf deinem Bild vorne, der obere hinten. Die Schellen sind nur 180° gedreht gezeichnet so wies aussieht
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjY5Nl9w.png
Edit: So ists besser, nur das dein Halter an der vorderen Schelle mit dran ist
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjY5Ml9w.png
Bearbeitet: von Zuschauer
https://e30-talk.com/topic/74071-m20b25-vfl-wie-auspuffhalteschellen-befestigen/#findComment-968921
Das ETK Bild hab ich auch schon angesehen, aber dort gehen die Halterungen ja auch auf die falsche Seite, d.h. die müssten um 180° um die Hochachse verdreht werden. Das ist also trotzdem so mit vorne und hinten richtig wie auf dem Bild!?
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/74071-m20b25-vfl-wie-auspuffhalteschellen-befestigen/#findComment-968931
ja, wie geschrieben, das 1. Bild ist die einzelne Schelle 180° gedreht gezeichent an der Schelle wo der Abstand der Halterung zur Klemmstelle größer ist, das ist die hintere Schelle (Richtung Reserveradmulde zeigend), die andere vorne (Richtung Rad zeigend) ergibt sich aber eigentlich bei der Montage
https://e30-talk.com/topic/74071-m20b25-vfl-wie-auspuffhalteschellen-befestigen/#findComment-968945
Ich danke Dir :daumen:
Ich wollte nur nicht das Auto auf der Grube haben und dann anfangen zu rätseln wie es passt.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/74071-m20b25-vfl-wie-auspuffhalteschellen-befestigen/#findComment-968953
