Leutnant_Powell Geschrieben: 26. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Hallo, habe ein kleines Problem. Habe einen älteren Laptop. Dort soll ein Programm installiert werden. Jedoch ist dieses auf einer DVD und der Laptop hat kein DVD Laufwerk. Habe jetzt schon alles getestet. also über Netzwerk ein DVD Laufwerk freigegeben und dadrücher gestartet, die Dateien auf einen USB Stick kopiert, Die fertig installierte Version über netzwerk rüberkopiert. Hat einer ne idee wie ich das PRogramm dochnoch installiert bekomme? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73979-programm-von-extern-installieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mahony Geschrieben: 26. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Zieh doch ein Iso-Image von der DVD, schiebs auf den Rechner und mit VirtualCloneDrive (o.ä.) ein virtuelles Laufwerk anlegen. Du kannst das Image dann 'mounten', das sollte sich dann genau wie ein echtes DVD-Laufwerkverhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73979-programm-von-extern-installieren/#findComment-967599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Hat das mit dem USB Stick denn nicht geklappt? Das ist soweit es der Pc/Laptop zulässt meine bervorzugte Vorgehensweise wenn es anders nicht geht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73979-programm-von-extern-installieren/#findComment-967604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lilmiller Geschrieben: 26. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 das mit dem laufwerk und der freigabe müsste eigentlich auch klappen!!!wie hast du das gemacht?! ( nach dem fehler suchen )dann wie schon gesagt, ein image der DVD erstellen und mit deamon tolls ein virtuelles laufwerk erstellen und das image einbinden! Edit:wenn du mit den 2 rechnern eh im netz bist, würd ich die freigabe variante nehmen, da des schneller geht! Zitieren Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich! http://www.cool-rallyeings.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73979-programm-von-extern-installieren/#findComment-967606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 26. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Hi, damit rauszufinden ist warum die aufgezählten Varianten nicht funktionieren wäre es gut zu wissen was genau passiert wenns nicht klappt.Was für Fehlermeldungen kommen? Benötigt das Programm die Original DVD im Laufwerk um installiert zu werden? Wie wurde übers Netzwerk gestartet: Direkt aus der Freigabe heraus oder über ein verbundes Netzlaufwerk oder erst nachdem der Kram auf das Notebook kopiert wurde? Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73979-programm-von-extern-installieren/#findComment-967689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2011 Also getestet hatte ich es direkt über das freigegebene Laufwerk. Kam Dann eine Fehlermeldung : Setup Dateien können nicht gefunden werden. Aber jetzt hats geklappt. Per Image. Danke für den Tipp Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73979-programm-von-extern-installieren/#findComment-967707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
