Undichter Tank nach Volltankung
Hallo
Immer wenn ich meinen E30 volltanke, tropft Benzin im Bereich des Tonnenlagers heraus.
Den Verbindungsschlauch zwichen Stutzen und Tank habe ich schon ersetzt.
Was könnte das sein? Soll ich den Tank ausbauen oder ist das ein bekanntes Problem?
Unabhängig davon habe ich noch ein zweites Problem. Beim durchfahren von schnellen Linkskurven (Füllstand Benzin unter der Hälfte) setzt urplötzlich der Motor aus. Ich gehe davon aus, dass die Benzinpumpe kein Benzin mehr ansaugt. Aber warum?
Ist die Kurve zu ende, läuft er wieder einwandfrei...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Grüsse aus der Schweiz!
Thom
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/73938-undichter-tank-nach-volltankung/
Schonmal dieses Röhrchen nachgeguckt, dass die beiden Tankteile/Wogen miteinander verbindet?!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/73938-undichter-tank-nach-volltankung/#findComment-967206
der stutzen des tanks ist oft durch gerostet. dann läuft da das benzin raus
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/73938-undichter-tank-nach-volltankung/#findComment-967210
Manchmal liegt es auch an der Dichtung von der Pumpe, passiert meistens wenn man die Pumpe ausgebaut hatte und nicht darauf achtet, das diese perfekt sitzt.
__________________
https://e30-talk.com/topic/73938-undichter-tank-nach-volltankung/#findComment-967215
Das mit den Dichtungen hatte ich auch schon. Vollgetankt und es hat oben rausgesuppt.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/73938-undichter-tank-nach-volltankung/#findComment-967236
