VDO Öldruckdose - wie verkabeln?
Servus zusammen!
Hab mittlerweile die Öldruckdose für meine Zusatzinstrumente im Motorraum untergebracht und bin bei der
Verkabelung angelangt.
Wie bzw mit welchem Stecker greife ich denn das Signal an der Dose ab,
ich steh da grad etwas aufm Schlauch.
Hier ein Bild von dem Teil:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/35/1188435/1920_3438303437373666.jpg
Danke...
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
https://e30-talk.com/topic/73923-vdo-%C3%B6ldruckdose-wie-verkabeln/
Ist ein Öldruckgeber ohne Warnkontakt, das Gebersignal greifst Du an der schwarzen Kunststoff-Rändelmutter (innen Messing) mit einer einfachen Ringöse ab. Der elektrische Anschluß am Anzeigeinstrument ist beschriftet.
https://e30-talk.com/topic/73923-vdo-%C3%B6ldruckdose-wie-verkabeln/#findComment-967044
mit sowas.....
http://www.voelkner.de/products/47117/100-s.gif
Ringkabelschuh auf Kabel pressen, schwarze Rändelmutter abdrehen, Ringkabelschuh aufstecken und Rändelmutter wieder festdrehen.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/73923-vdo-%C3%B6ldruckdose-wie-verkabeln/#findComment-967047
Danke euch, Öse dran, Kabel verlegt.
Anstatt das Foto zu machen und den Thread zu starten hätte ich auch einfach mal die
Rändelschraube runterdrehen können und 20 Sekunden nachgedacht, dann wäre ich vielleicht sogar selber drauf gekommen :-)
Danke auf jeden Fall & schönen Feiertag,
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/73923-vdo-%C3%B6ldruckdose-wie-verkabeln/#findComment-967061
Aber ne andere Frage welche Lösung hast du da gewählt ?
Muss ebenfalls noch nen Platz suchen um Druck und Temp abzugreifen.
https://e30-talk.com/topic/73923-vdo-%C3%B6ldruckdose-wie-verkabeln/#findComment-968804
Die Öltemp greife ich mit nem Tempgeber in der Ölablassschraube ab,
den Druck über den Adapter, in der auch die Druckdose sitzt, die du oben siehst.
Der Adapter sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite zwischen dem Ausgleichsbehälter
und dem Spritzwasserbehälter.
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/73923-vdo-%C3%B6ldruckdose-wie-verkabeln/#findComment-970869
