Brock b1 8,5x17 10x17 Hilfe !!!!!!
Habe mir vor einiger Zeit Brock b1 in der größe 8,5x17 et35 u. 10x17 et 20 gekauft.Diese Felgen sollen jetzt auf meinen e30 Touring.
1 Frage: Was für eine Reifen größe darf ich fahren? Jetzt sind montiert 215/40/17 und 245/35/17
2 Frage: Reicht dieses Gutachten zum Eintragen? Ich blicke da nicht so wirklich duch :freak:
Anlagen 1+3+4 B1 17 Zoll.pdf
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/
tag
hab auch 8,5 und 10x17 montiert
kommt drauf an was du für ein Reifen hast ich hab eine sonderfreigabe von hankook benötigt.
und federwegsbegrenzer wirst brauchen weil die 10er felge sonst beim einfedern an den radkasten kommt und somit nimmt dir der tüv das nicht hab
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-966915
Neue Reifen brauch ich weil die jetzigen völlig runter sind. Deswegen fragte ich ob ich diese Kombination so wie sie drauf waren Fahren darf.
E30
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-966920
Ok gut dann weiß ich jetzt schonmal was für Reifen ich bestellen muss :daumen:
Jetzt ist nur noch die Frage reicht das Gutachten was ich habe für die Eintragung?
In dem Gutachten steht ja nix Fahrzeugspezifisch drinn.
E30
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-966936
Der Abrollumfang der gewünschten Reifenkombi ist passend für den E30. Die gewünschten Reifen benötigen eventuell noch eine Reifenfreigabe vom Hersteller für die Montage.
Federwegsbegrenzer wollen viele Prüfer nicht akzeptieren und für die 10er muß man hinten schon etwas Platz schaffen, nur bördeln reicht da nicht. Da müssen schon die Kanten etwas raus.
Ich würde im Vorfeld mit einem TÜV-Prüfer Dein Vorhaben besprechen.
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-966944
kommt mir gerade recht der Thread. Ich hab/will mit 4 Alufelgen Brock B1 in 8,5x17 ET 35 kaufen. Es sind Reigen der Marke Toyo in 205er Breite augezogen.
Laut meines E30 Spezialisten Vorort passen die Felgen auf mein E30 318i FL Cabrio nur mit Distanzscheiben (20mm) problemlos drauf, da sonst was schleifen würde. Er beründete dies mit der zu großen ET.
Habt ihr vieleicht ne Ahnung ob ich die inkl. der Distanzscheiben und dem Gutachten von oben eingetragen bekomme ?
Eine ABE für den E30 gibt es ja scheinbar nur für diese Felgen mit ET13...
Viele Grüße, PeLLe
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967712
Ich kann nur eins dazu sagen vorne brauchst du keine 20 mm Spurplatten die passen bei mir mit 10mm pro Seite.
Hinten kann ich dir net sagen da ich die 10j habe könnte aber kommendes We ausprobieren was man da braucht wenn du willst????
E30
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967827
Hey... hab erstmal dank für deine schnelle Antwort. Also das ist schonmal gut zu wissen... wenn das so ist, würde ich natürlich dann her vorn 10er nehmen und hinten 20er wenn das geht ?! Aber wie ist das denn mit der Eintragung... denkst du das ich das mit dem Gutachten eingetragen bekomme ?!
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967832
da gibts vom felgenhersteller ganz konkrete hinweise und anforderungen. ich häng das mal an.
also die ET 13 bekomme ich vorn bei mir nur mit 25 mm spurplatten drauf und dann muss reichlich gezogen werden. die 10 J mit ET 20 hingegen bekomme ich hinten nur mit angelegten kanten prima rauf.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967849
Hey Super... danke dir für die Datei. Was ich aber jetzt immernoch nicht verstehe ist die Sache mit der ET bei mir. Da meine ja ET35 sind und die in der Datei genannten Felgen "nur" ET13 sind befürchte ich, dass ich die nicht eingetragen bekomme... Weil ich bisher eben kein Gutachten gefunde habe wo die Kombination Brock B1 + 8,5x17 + ET35 + BMW E30 genannt ist. Mach mir halt nur sorgen ... :-(
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967853
du ich glaub, das mit der ET werd ich wohl auch nie raffen.
aber...wie schon jenad schrieb, ist auch mir diese deine kombination sehr geläufig.
der tüffi wird aber auf den auflagen des herstellers bestehen, könnte ich mir vorstellen.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967856
Also:
Die typische ET13 kommt zustande, weil die Felge sonst am Federbein ansteht mit höherer ET. Die genannte ET25 kann nicht stimmen.
ET13 mit 25mm Spurplatten, da wären wir bei -12. Das kann auch nicht stimmen.
Faustregel für vorne:
7 Zoll ET25
7,5 Zoll ET20
8,5 Zoll ET13
9 Zoll ET10
Bei der 10er hinten ist ET20 typisch. Höhere ET wird am oberen "Federteller" anstehen.
Für die Eintragung der 8,5er mit ET35 gilt:
Vergleichsgutachten ET13 mitnehmen. Gutachten Distanzscheiben, Reifenfreigabe und Gutachten der ET35 ebenfalls. Wenn Freigängigkeit gegeben ist und die Traglast ausreicht, steht der Eintragung nichts im Wege. Vorher dem TÜVler das Vorhaben vortragen und abklären.
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967970
jup... wenn die ähnlich den Azev A sind geht auch nur ET13 da die Felge sonst am Bremssattel hängen bleibt.....
also drauf achten mit 20mm Platten das der Platz auch wirklich ausreicht.. denn eigentlich is man dann erst bei ET15
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967974
ich hab vorn 9x17 ET47 mit 35er platten...also ET12...und das passt auch ganz locker. jedenfalls im radhaus, da steht nichts an und schleift auch nicht...kanten sind natürlich umgelegt und gezogen. sind aber keine brock
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-967987
  • 1 Monat später...
Hallo Leute,
Habe jetzt die 10x17 et 20 mit 10mm Spuplatten hinten drauf.
Jetzt meine Frage Kotflügel habe ich gebördelt.Für eine Eintragung muss die Lauffläche vom Reifen abgedeckt sein oder der ganze Reifen ?
Reifen größe ist 245/35/17.
Bild folgt heute noch !!!!!
E30
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-988042
Hallo Leute,
eigentlich nur die lauffläche!
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-988044
10x17 ET10 is aber schon ne Hausnummer..... ohne ziehen wird da doch nix abgedeckt.... hmmmm
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-988047
So war gerade nochmal in der Halle,und ich finde so schlecht sieht es garnicht aus was meint ihr ?
Habe dann auchmal zwei Backsteine unter den Reifen gelegt,den Wagen wieder abgelassen und musste festellen das ich net mehr sowirklich viel Platz habe !
Also werd ich morgen denke ich nochmal das Bördelgerät (Olga):-D ansetzen und schauen das ich den Koti ca. 5mm weiter raus bekomme dann sollte es in jeder lage passen.
http://i51.tinypic.com/15pr9c6.jpg
Ansicht von Hinten
http://i55.tinypic.com/33k3oup.jpg
Ansicht von Oben
http://i55.tinypic.com/65baeu.jpg
Ansicht von Vorne: Hier sieht es auf dem Bild extremer aus wie es wirklich ist :watch:
E30
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-988122
Das habe ich mir auch Gedacht,bei mir paßt et aber nicht stehen innen an der Achse an. Aber auch nur wenn ich ihn aufbocke. :watch:
E30
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-988182
ajo.. selbst ET22 sollte funktionieren.....
steht schon arg weit raus...
denk dran das du vorne 8,5er hast.... und das passt ja garnicht zusammen....
den Rest sagt dir dann der Onkel vom TÜV..... hehe
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-988194
Warum soll das nicht zusammen passen 8,5 et 35 mit 20 mm Spurplatten passen ohne probs :klug: den Rest mach ich passend ich bekomm dit schon so eingetragen :watch:
E30
https://e30-talk.com/topic/73914-brock-b1-85x17-10x17-hilfe/#findComment-988228
