Moin,
ich hab bei mir NSW nachgerüstet.. habe ein 5 poliges Relais in K8 gesteckt und die Sicherungen 29 und 30 mit 7,5A bestückt.
Schalter im Innenraum getauscht und vorne die nebler angeschlossen.
sooooo wenn ich jezz das licht anmache brennen meine Nebler immer... und das drücken des schalters im innenraum bewirkt 0,0.
kann es sein das es verschiedene 5 polige Relais gibt ? was könnte es sonst sein `?
mfg
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/73853-nachr%C3%BCsten-nsw/
Schalter habe ich bestimmt noch irgendwo liegen und ein Multimeter zum messen habe ich auch, falls du Hilfe brauchst. Ein passendes Relais müsste auch noch irgendwo rumfliegen ;-)
Wennst willst können wir das abends in SW mal schnell checken.
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/73853-nachr%C3%BCsten-nsw/#findComment-968347
schalter hab ich schon durchgemessen, der geht.
hab heute nachgeschaut, es ist ein falsches relais verbaut. werde mir morgen das passende beim :smbmw: holen.
danke fürs Angebot klee ;-)
mfg
https://e30-talk.com/topic/73853-nachr%C3%BCsten-nsw/#findComment-968357
