Geräusche beim Bremsen
Sweet Black Devil
Hallo Bmw Freunde,
ich habe mal eine Frage an euch . Unser Bmw e30 316i bj 88 macht beim starken Bremsen komiche Rattergeräuche von hintern aber nur wenn man stark bremst. Woran kann das liegen also er hat hinten Trommelbremsen wo die Bremszielynder schon gewechselt wurden . Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Danke
Mfg sweet black devil
hat das fahrzeug lange gestanden? wenn ja, wird sich die bremse erst mal freiarbeiten müssen.
wenn nicht, kann sich vllt ein belag gelöst haben. mach die bremse auf jeden fall mal auf und sieh nach. bzw lass es machen.
Hacht du wacha im Zssaahhn ? :freak:
einfach mal rad runter Trommel runter und reinschauen... das vorherige Mutmaßen bringt da nix musstu selber reinschaue ;-)
ich danke euch aber wie gesagt es war eine trommel nass von außen also trommel runter neuen bremszylinder rein. danach war das geräch immernoch aber nur beim starken bremsen bei einer bestimmten geschwindigkeit. und nein das fahrzeug wird jeden tag bewegt .
mfg sweet black devil
DANKE
Es kann sein das deine Beläge verglast sind... is bei mir vorne auch. wenn du dann mal lange stark bremsen musst machen die laute geräusche und man merkts am schnellen vibrieren am pedal.
Nur beim wirklich wirklich stark Bremsen??
Hatte ich auch mal, bei mir war's das Diff Mittellager!
2 Wochen drauf musste ich wieder stark bremsen, und das Lager war ganz
Im Arsch!
