iS_Simon Geschrieben: 21. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2011 Hallo,ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt aber leider ist es so gut wie unmöglich eine einheitliche Lösung aus all den unqualifizeirten Beiträgen im I-Net zu erhalten. Zur Situation:E36 325i - M50B25TU (M3 Tacho war schon beim Kauf eingebaut)Nachgerüstet wurde Ölfilterdeckel mit original E36 M3 TemperaturfühlerDa die Werte über Masse gemessen werden muss nur ein Kabel zum Kombi gezogen werden.So... Alle sagen auf Pin 13.... Dieser Pin war bei mir nicht belegt aber ich hatte ja trotzdem Signal an der Öltemperaturanzeige da sie bisher den Momentanverbrauch angezeigt hat. Ich habe herausgefunden das an dem besagten X16 Stecker das Signal für Momentanverbrauch vom DME auf Pin 21 geht. Also... Pin 21 raus - Pin 13 reinIch setz mich also ins Auto:Zündung an: 50 GradMotor an: Zeiger geht über 150 Grad rausIch fahre los: Zeiger fällt auf 50 GradIch halte an: Zeiger geht wieder über 150 rausWas z.H. kann ich jetzt tun???? Ich hoffe von euch kann mir einer ne genauere Antwort geben! Vielen Dank Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
