Mauser Geschrieben: 3. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2004 Hi, kann durch fahren mit einem undichten Dekel vom Ausgleichsbehälter wasser in den Motor kommen? ich hab weißes zeug am Ölstab und unterm deckel. Und was hat es für auswirkungen wenn man ohne ventieldeckel hährt? Bin so 12km gefahren und hab es eben erst gemerkt! allerdings ist das wasser jetzt unter dem deckel wech! Muß ich von einem kaputten kopf oder kopfdichtung ausgehen oder nicht umbedingt??? Auf welchem wege kommt denn bei kurzstrecke das Wasser unter den deckel ? DankeAlexander Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7377-saber-im-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 3. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2004 hallo! zu ersteres ausser das wasser raussprudelt oder durch zickzackfahren das wasser rausgelangt aus dem ausgleichsbehälter kann eigentlich nicht viel passieren. aber ohne ventildeckel fahren das muß doch ne riesen sauerei im motorraum gewesen sein oder meintest du ohne öldeckel. das müßte man aber nach 2 kilometer merken wenn das öl auf den krümmer tropft stinkt unheimlich wenn die heizung läuft oder der schacht der heizung offen ist. ich habe mal beim ölwechsel ein paar tropfen verschüttet als das auf den heißen krümmer tropfte stank das unheimlich. aber weißes zeug ist in keinem fall gut. da hat sich wasser mit öl gemischt. schau mal in den ölschlauch am ventildeckel wenn da auch alles zu gesabbert ist dürfte entweder die zylinderkopfdichtung durchsein (billige aber beim m20 unwahrscheinliche variante) oder der zylinderkopf hat ein riss (sehr wahrscheinlich zwischen 6 und 5 zylinder) eine typische schwachstelle beim m20. bitte korrigiert mich wenn ich mich irre. gruß michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7377-saber-im-motor/#findComment-68760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2004 kann durch fahren mit einem undichten Dekel vom Ausgleichsbehälter wasser in den Motor kommen? ich hab weißes zeug am Ölstab und unterm deckel.Nein. Durch einen undichten Deckel kann Dir nur dein Kühlwasser überkochen.Und Du verlierst Kühlwasser, zumindest durch verdampfen wenn es warm wird. Und was hat es für auswirkungen wenn man ohne ventieldeckel hährt? Bin so 12km gefahren und hab es eben erst gemerkt! allerdings ist das wasser jetzt unter dem deckel wech!Ich denke Du meinst nur den Öleinfülldeckel, ohne Ventildeckel würde man nämlich das Motoröl schnell und gründlich im kompletten Motorraum verteilen Zu dem Wasser siehe unten Auf welchem wege kommt denn bei kurzstrecke das Wasser unter den deckel ?Wenn Du nur kurzstrecke fährst, ist gerade wenns feuchter wird, völlig normal wenn sich etwas weißer Schleim bildet. Wie das Wasser in den Motor kommt weiß ich auch nicht. Aber es sammelt sich durchaus Wasser an auf dem Öl.Das Wasser wird, wenn Du nur Kurzstrecke fährst, weil das Öl nicht richtig warm wird, bzw zu kurz, nicht mehr verdampft und auf diesem Wege aus dem Motor befördert. Wenn Du jetzt den Deckel für 12km vergessen hast, dürfte das Wasser auf diesem Wege seinen Weg nach draussen gefunden haben. Erstmal nicht nervös werden und gleich den Kopf runterreißen. Schau erstmal, das Du wieder alle Deckel dahin machst wo Sie hingehören, bzw. hol Dir einen neuen Kühlwasser-Deckel, kostet nicht viel das Teil. Danach beobachtest Du dein Kühlwasserstand. Solange Du da kein Wasser verlierst, bzw es nicht unkontrolliert aufkocht oder Du braunen Schleim im Öl bzw. Wasser entdeckst, ist alles ganz normal.Der weiße "Schleim" am Öldeckel sollte nach einer längeren Strecke aber verschwinden, ansonsten, falls Du wirklich nur Kurzstrecke fährst, solltest Du öfter Öl wechseln Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7377-saber-im-motor/#findComment-68801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2004 das wasser ist reines kondenswasser. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7377-saber-im-motor/#findComment-68803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 4. Oktober 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Das Wasser dürfte Kondenswasser und sein, und Wasser das in der angesaugten Luft gebunden ist. Je mehr Kurzstrecke, desto mehr Wasser bindet sich im Ölkreislauf. Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7377-saber-im-motor/#findComment-68837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 4. Oktober 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Hi, danke erstmal für eure ratschläge. Also der behälter ist nach nichtmal 100km wieder leer trotz neuem Ausgleichsbehälterdeckel. son scheiß, dabei hab ich erst zahnriemen und keilriemen und pleullager machen lassen... Also ich habe jetzt mal überschlagen schon so min. 10l nachgefüllt. Bei BMW war ich am dienstag letzte woche, der hat mal druck drauf gegeben (1,2bar) und er war dicht! Das war auch das einzigste mal das der kühlkreislauf druck hatte und gekocht hat ! So aber wenn ich jetzt 18km gefahren bin nach der arbeit ist kaum druck drauf. nur ein kleiner zisch und das war es... ( heute waren es z.B. 20°C ) >>>>>>HILFE hat noch jemand einen brauchbaren Kopf für einen 325i? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7377-saber-im-motor/#findComment-68888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 4. Oktober 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2004 Das ist relativ viel Wasser das er gebraucht hat. Meiner hat damals auf 620 Kilometer Autobahn ca. 3-4 cm Füllstand vom Kaltfüllstand verloren. Habe meinen Zylinderkopf leider schon gebraucht. Ein neuer hat vor 3 monaten bei BMW mit allen Innereien knapp 1000,-- Eur gekostet. Aber ich würde mich nach einem guten gebrauchten umsehen und nach Möglichkeit gleich ein Abdruck vom Kopf machen lassen. Gruß Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7377-saber-im-motor/#findComment-68890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
