Zahnriemenriss 122PS ETa :-(
Nem bekannten von mir ist vorhin bei ca. 1500 umdrehungen der Zahnriemen am Eta gerissen. Ich denke die Kolben haben die Ventile zerkloppt oder? was sind so eure erfahrungen?
Thomas vielleicht nen tip?
Gruß Timo (Der nen günstigen Winterwagen wittert)
https://e30-talk.com/topic/7373-zahnriemenriss-122ps-eta/
Also schlechte Erfahrungren,würde ich sagen.Soweit ich es mitbekommen habe und bei meinem 320/6 auch selber erfahren mußte,sind die Ventile meist hin,also Kopf ab Ventiele neu,Kolben evtl. nacharbeiten und dann weil der Bock wieder mehr Verdichtung hat die Ployellager neu ,Kipphebel auf Riss und Verformung checken,darausfolgend Nockenwelle überprüfen,kurzum,meist macht es den Kan platt,so das eine nahezu komlette Revision angesagt ist,ich hatte mir gleich n´anderen Motor besorgt nachdem ich gesehen hab was da alles hin war,und der Zahnriemen ist im Standgas gerissen.
https://e30-talk.com/topic/7373-zahnriemenriss-122ps-eta/#findComment-68742
Hi TIMO,
klarer Fall von Wartungsmangel, und jetzt ist die Strafe da:devil: Ich würde aber auch eher das Triebwerk tauschen, bevor ich ewig alles überhole.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/7373-zahnriemenriss-122ps-eta/#findComment-68745
Öhm Thomas, das geile isd er Zahnriemen war 2 jahre und 30tkm alt.... :-(
Ich habe noch nen Kopf vom 122Psler, wenn ich das ding billig schnappen kann dann hau ich dne drauf und hab ne winterhure :-)
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/7373-zahnriemenriss-122ps-eta/#findComment-68761
...hm, entweder Pfusch beim Einbau:-o , oder Materialfehler, oder wieder so no name Mist eingebaut!
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/7373-zahnriemenriss-122ps-eta/#findComment-68775
is mir jendenfalls egal warum des teil hin ist....
https://e30-talk.com/topic/7373-zahnriemenriss-122ps-eta/#findComment-68785
