Kardanwelle unterschiede ??
Hallo E30 Freunde
wollte mal schnell wissen wieviele oder überhaubt unterschiedliche kardanwelle es gibt ??
wollte kardanwelle von nem kumpel wechseln und jetzt passt die mittellager nicht weil der große durchmesser hat und stoßt oben an dann habe ich links und rechts an die schraub löcher luft
mfg
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/
naja. mittellager gibt es zwei verschiedene. eben VFL unf NFL
Naja Kardanwellen:
M40 316&318
M42 318is
M20 320i
M20 325i
M20 325e (mit großen Flansch) = 324d & td
M10 316 & 318 4-Gang
M10 316 & 318 5-Gang
habe ich welche vergessen?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-962242
  • 9 Monate später...
Ich hol mal den Fred hier aus der Versenkung :D ! Ich hab mal 'ne Frage : Bei meinem 316i M10B18 (Bj.12/87) ist das Mittellager und die Hardyscheibe am Ende ! Ich hätte in der Garage aber noch aus einem M40B18 Touring (Bj.11/91) eine Kardanwelle + eine gute Hardyscheibe !
Hardyscheibe denk ich jetzt mal , daß die passt , aber wie sieht es mit der Kardanwelle aus ? Passt die überhaupt nicht oder kann man da die Länge anpassen ?
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-1104174
Hoi,
überprüfen mal ob dein 316i das VFL oder NFL (hat deine Touring Kardan) Mittellager hat, sonst umbauen.
Die Länge kann man noch etwas anpassen. Zwischen M42 und M40 Motor gibt es auf jeden Fall einen Längenunterschied ob es zwischen M10 und M40 auch einen gibt weiß ich jetzt nicht, glaube aber nicht (:frage:)
Hardyscheibe passt auf jeden Fall!
Hier ein paar Fotos zum Mittellager - Unterschied:
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-1104186
Laut ETK wurde im Sept.87 auf NFL umgestellt ( sogar beim 316er M10 ) !
Sollte demnach also passen ! Schau mer mal , vielleicht habsch ja Glück:sonne:
Bearbeitet: von E30Quertreiber
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-1104213
Ich würde einfach ausbauen und messen!
Wenns passt --> direkt einbauen
Wenn nicht --> Mittellager kaufen (kostet fast nichts) und Hardy von der anderen Kardan nehmen!
fertig...
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-1104227
  • 6 Monate später...
Thema passt ja, also gleich mal aufwühlen hier :-)
Bin ich richtig in der Annahme das die folgenden Kardanwellen alle einen grossen Flansch vorne haben...?
-E36 328i
-E30 325e
-E30 M3
-E30 324d
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-1194736
-E36 328i
-E30 325e
-E30 M3
-E30 324d
mfg Daniel
Ja alle, aber beim 325e nur der mit 129PS.
ACHTUNG ihr zwei: nu der Turbodiesel nicht der Sauger...
Zur Sicherheit, messe vor dem Kauf!!! :klug:
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-1195436
Ah ok...
Vielen vielen Dank für den Tip, ich währe wohl in die Falle getappt und hätte dann ne Saugerwelle gekauft.
mfg Daniel:daumen:
https://e30-talk.com/topic/73629-kardanwelle-unterschiede/#findComment-1195683
