m4tz3 Geschrieben: 15. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Hallo, habe mir schon diverse Themen durchgelesen, sowie auch die Anleitung im Wiki dazu.Leider ist mir nicht ganz klar, wie ich den neuen Zahnriemen montieren muss, da ich sowas noch nie gemacht habe und genau an dieser Steller wird im e30 Wiki auf eine andere Webseite verwiesen, welche nicht mehr existiert (e30gronau.de)Kann mir da jemand ne kleine Auskunft geben wie ich die ganzen Zahnräder stellen muss damit es nacher kein Glockenspiel im Motor gibt?Den Rest des Aus und Einbaus krieg ich schon hin, Wapu hab ich auch schon gewechselt ohne den ZR abzumachen - d.h. bis dahin ist alles klar.Problem ist das ich nicht weiss, wie lang mein Zahnriemen schon drauf ist... ich habe eine Rechnung von 2003 (152tkm) wo er gewechselt wurde, jetzt hat der Motor ca. 185 tkm ich denke also der ist mehr als fällig.Da mein Cabrio jetzt 1 1/2 Jahre lang stand will ich mit dem alten Riemen nicht mehr fahren denn der Motor läuft ansonsten super - braucht weder ÖL noch Wasser und ist auch weitgehend dicht. Welchen Zahnriemenkit würdet ihr empfehlen? Gibt ja viele verschiedene. Ich denke von Bosch oder QH kann man eigentlich nehmen oder?Brauch ich sonst noch irgendwelches Spezialwerkzeug zum entfernen oder zur remontage des ganzen Krams? Für ne kleine Hilfe von den Schraubergurus wär ich dankbar oder ein Verweis wo ich noch was finden kann Gruss matze Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 15. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Kucks du hier : http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zahnriemenwechsel-beim-m20-39296.html Conti ist der Favorit , kannst auch andere nehmenZahnriemenwechsel+für+Dummies.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/#findComment-961454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 15. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Hier schon nachgeschaut?http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/f00709.htm ansonsten schau mal in die angehängte pdf Spezialwerkzeug ist nicht erforderlich am M20ZRM20.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/#findComment-961459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 15. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Beim M20 ist das alles recht schön zu machen bis auf den Platz. Wenn soweit alles abgebaut ist ( Kühler rauß, Riemen ab, Riemenscheiben ab, Verbledungen etc. ) und du den riemen komplett sehen kannst, stellst du den Motor auf OT.Markierung unten an der Kurbelwelle + oben am Nockenwellenrad.Dann löst du den Spanner, drückst ihn nach hinten, und rupfst den alten Riemen runter. Den Spanner erneuerst du, baust ihn ein, und stellst ihn komplett auf entspannt!Dann nimmst du den neuen Riemen legst ihn unten an der KW auf, führst ihn über den Ölpumpenantrieb, danach über den Spanner, und anschließend legst du ihn oben auf dem Nockenwellenrad auf.Das kann manchmal bissle knifflig sein ( Spannung ) aber das geht prima. Wenn du das alles hast, löst du den Spanner ( spannt sich selber durch die feder ) und drehst den Motor 2 mal von Hand durch.Setzt er nicht auf und die Markierungen stimmen nach der 2. umdrehung, ziehst du alles feste und kontrollierst die Zahnriemenspannung. Alles wieder zusammen bauen, Kühlwasser auffüllen, entlüften, und abfahrt Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/#findComment-961465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 15. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 (bearbeitet) Moin @ todi: Das hab ich schon gesehen, nur wird da beim wichtigen Teil auf eine externe Adresse verwiesen, welche nicht mehr abrufbar ist. @ die anderen Danke genau sowas hab ich gesucht, dann werd ich mir mal die Ersatzteile bestellen und in ner ruhigen Minute loslegen mit nem Schrauberkollegen ;) Die Wapu ist noch fast neu, keine 2000km drin die ersetz ich natürlich nicht schon wieder.... Wenn ich nen Zahnriemenkit bestelle sind da alle Ersatzteile die ich benötige drin, oder? edit: Habe jetzt einen Contitech Zahnriemensatz bei pkwteile.de bestellt für um die 80 €, hoffe da ist alles drin was ich brauche... Gruss matze Bearbeitet: 15. April 2011 von m4tz3 Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/#findComment-961503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 16. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 brauchst ja nur den Riemen und die Spannrolle, Schrauben und die Feder übernimmste vom alten Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/#findComment-961940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 16. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Na dann hoff ich das da in dem Päckchen auch genau das mit drin ist ;) Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/#findComment-962034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m4tz3 Geschrieben: 13. Mai 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Sodele nach erfolgter OP an meinem Schätzchen ist ein neuer Zahnriemen drin und der Motor läuft auch so weit noch.Das einzige was ich feststellen konnte ist das er , wenn ich im Leerlauf ein bisschen Gas gebe und dann wieder runter gehe etwas stottert, sich dann aber wieder fängt und nicht etwa ausgeht.Das hatte er vorher nicht.Weiss jemand was das sein kann? http://www.m03p.de/images/zr/SAM_0258.JPG http://www.m03p.de/images/zr/SAM_0259.JPG Die Markierungen sind jedenfalls okay oder? Habe ihn nach dem Tausch auch mehrmals von Hand mit der Ratsche durchgedreht. Zitieren Fährste quer, siehste mehr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73587-zahnriemenwechsel-am-m20b25/#findComment-977332 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
