Dom Schweißen / Reparatur
Irgendein Vorbesitzer meines Tourings hat am linken Dom bereits herumgebastelt und irgendwas reingeschweißt, jedoch ziemlich miserabel. Und richtig konserviert war es auch nicht wie ich mittlerweile feststellen musste, alles rostig. Das Problem ist, dass ich nach etwas rasanter Fahrt über eine Kante nun einen schiefen Dom hab, und die Schweißnähte aufgerissen sind. :wall:
Die Frage ist nun, wie bekommt man das anständig repariert?
Gibt es ein Reparaturblech für den Karosserie-Teil?
Siehe Bilder. :cry:
Da das mein Lieblings-E30 ist find ich das grad ein wenig zum :kotz:
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/
Ich würde mir einen anderen Lieblings E30 suchen. :smbmw:
Machbar ist das, aber halt viel Aufwand. bei BMW konnte man mal den kompletten Vorderbau bestellen, aber ist entfallen. Entweder du flext woanders das passende Stück raus und schweißt das ordentlich, oder du machst nur ein Blech drüber und fertig.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/#findComment-959217
Naja alles was in dem Auto an Arbeit steckt in einen anderen zu bauen dauert ziemlich lange ...
Der hat so ziemlich alles an Ausstattung was es gibt, Komplette Hinterachse neu, Diff neu, Anständig verbautes Soundsystem, Bis auf Den Dom Vorne und Hinten am Heck (Auch mieß vom Vorbesitzer gemacht) kaum Rost, usw ...
Mhh aber einfach Blech drüber ist leider nix, dazu müsste man erst einmal den Dom wieder gerade beigen :/
Der steht über 1cm zu weit innen -.-
Scheiß.
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/#findComment-959219
Mh na mal schaun, nächstes Problem wäre dann, rostfreie Karosserie finden ... ;)
Und allein den dämlichen schwarzen Himmel umbauen is mit Schiebedach eine scheiß-Arbeit ;)
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/#findComment-959223
Na ich hab aber lieber nen Touring ... sonst hätte ich ja was anderes :)
Der ist bis auf den Rost mein perfektes Wunschauto ...
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/#findComment-959228
wirst doch bestimmt ne karosse finden aus der man des rausschneiden kann... des ordentlich eingeschweißt sollte doch wieder ne zeit lang halten....
Bearbeitet: von Bartman
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. :devil:
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/#findComment-959255
Wenn der Dom wirklich krumm ist -> Richtbank -> wahrscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Mit viel Enthusiasmus (auch finanziellem) aber natürlich machbar. Auch hier mein üblicher Ratschlag: Karosseriebauer (mehrere) aufsuchen, Angebote einholen....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/#findComment-960781
Man kann alles (!) reparieren! Ist nur die Frage des Aufwandes, und da kann Dir keiner die persönliche Entscheidung abnehmen! Als Basis dafür brauchst Du aber Zahlen und Fakten und die bekommst Du nur, wenn Du Dir Angebote einholst! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/73421-dom-schwei%C3%9Fen-reparatur/#findComment-961015
