Problem beim Verdeck wechseln.
moin, ich wechsel gerad das Verdeck meines Cabrios. Soweit hat bisher alles gut funktioniert. Nun muss ich gerad eam der Verschlussseite vorne am Verdeck die Frontleiste lösen um das Verdeck ab zu bekommen. Wenn ich die Anleitung anschaue, so sieht das aus, als wenn man dort Schrauben lösen müsste. Da sin aber keine und die Leiste ist so fest, das sie sich keinen milimeter bewegt. Ein weiters Foto zeigt, das man die Leiste mit dem Fön erwärmen soll, und dann vorsichtig abziehen. Hab ich aber auch schon gemacht ohne Erfolg. Hat schon mal einer die Leiste abgemacht und kann mir ein paat Tips gebe? Bevor ich das Dach in die Luft sprenge
https://e30-talk.com/topic/73362-problem-beim-verdeck-wechseln/
Der "Trick" ist das da schon 9 Schrauben sind, die warscheinlich total vergammelt und mit Dichtungsmittel zu waren und deshalb nicht mehr zu sehen. ;-)
Die Schiene ist außerdem verklebt. In 90% der Fälle geht sie bei der Demontage drauf.
Meine Dachspitzendichtung konnte ich wiederverwenden, aber die Schiene hat es nicht überstanden. Ist aber kein "Millionenobjekt".
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/73362-problem-beim-verdeck-wechseln/#findComment-958541
Jep, das war der Trick. Hat aber alles überlebt :-R
https://e30-talk.com/topic/73362-problem-beim-verdeck-wechseln/#findComment-958908
