Hennes Geschrieben: 7. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2011 hallo habe ein großes problem und wäre bei hilfe sehr dankbar und zwar habe ein kleies projekt gestartet habe einen bmw e30 316i motor hatte sehr hohe laufleistung und en bissel wenig ps dan habe ich mich für einen 318is aus dem e36 entschieden habe den auch schon so weit verbaut das er passt und drin ist jetzt kommt mein problem die elektrik. habe mir auch schon umbauanleitungen durchglesen aber irgendwie bekomme ich das nicht hin was nun ==??=== könnte ihr mir helfen ????? hat der motor eine wegfahrsperre ??? kann mann die überbrücken oder so was welche kabel vom kabelbaum (motor) zu welchen kabel (fahrzeug) wäre super wen mir jemand helfen könnte dankeschön gruss Manuel K Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73290-motorkabelbaum-an-fahrzeugkabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 8. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Sollte keine EWS haben. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73290-motorkabelbaum-an-fahrzeugkabelbaum/#findComment-957811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 8. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Welches Baujahr ist der Motor oder war der E36?Wie hast du den Kabelbaum angeschlossen an deim E30?Dreht der anlasser schon? Zündfunken? Fragen über fragen aber müsstest am besten mal beantworten dann kann man dir besser helfen! Und ich wette dir kann geholfen werden :P Gruß Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73290-motorkabelbaum-an-fahrzeugkabelbaum/#findComment-957829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2011 Auf e30.de gibts die Steckerbelegung vom e30 Motorstecker auf der Fahrzeugseite. Und die Steckerbelegung vom E36 325i Motorseitig.Einfach unter Motoren gucken, einmal M30 Umbauanleitung und einmal unter M50. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73290-motorkabelbaum-an-fahrzeugkabelbaum/#findComment-957831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hennes Geschrieben: 10. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2011 so sorry glaube habe das problem habe gelesen das wen ich einen kleinen grünen kabel im kabelbaum habe das der dan ews hat ja motor dreht kein funken pumpe pumpt nicht denke es liegt daran !!!!!!! ab welchem baujahr hatte der e36 ews ???? und wird das auf dem chip gespeichert das der ews hat oder auf dem gerät selber ???? dankeschön ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73290-motorkabelbaum-an-fahrzeugkabelbaum/#findComment-958948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
