ÐeltaFlyer Geschrieben: 5. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 ...also ich plane derzeit einen 327i Umbau. Da meine Bremsen (ich hab nen 318is, dort soll der Motor rein) dann auch mal ausgetauscht werden sollen..bin ich in der Bucht (jaja ich weiß ..billig ware usw.) auf diese hier gestoßen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390276323348&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Taugen die Teile was ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 5. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 hole dir ATE Powerdisc, die sind min. genauso gut. dazu passen dann auch die ATE beläge. einfach so mischen würde ich nicht. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sLothiC Geschrieben: 5. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Problem bei den Bremsscheiben ist das die Löcher gebohrt sind und nicht gegossen wie bei porschescheiben zB, deswegen reissen die zimmermänner oft mal ab loch. Ich würde da auch eher zur powerdisc tendieren, aber allgemein ist die e30 bremse bissl mager dimensioniert und man macht die mit entsprechender fahrweise immer kaputt. Also wenn du richtig sportlich unterwegs bist würd ich mir ma überlegen ob du nicht auf ne größe bremse zurückgreifen willst ;) aber ansonsten powerdisc + greenstuff,yellowstuff etc. Is auch ganz ok Zitieren http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 5. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Ich fahre dei Zimmermänner mit ATE Belägen. Kann nicht klagen. Mal davon abgesehen das manchmal schon gerne etwas mehr da sein kann (325i Bremse eben), aber beschweren kann ich mich bis jetzt nicht gehört eigentlich alles auf dem Bild zur Auktion? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 5. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Hier kaufen: http://www.fa-autoteile.de/ate.html 175 für das ATE komplett Set mit Powerdiscs! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 5. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Hier kaufen: http://www.fa-autoteile.de/ate.html 175 für das ATE komplett Set mit Powerdiscs! Ich gehe mal davon aus, dass Du es in dieser Kombination meinst: ATE Angebote für BMW E30:E30 VA Set:ATE Power Disc VA 260mm x 22mmATE Bremsbelag VAATE WarnkontaktFür 99,00€ inkl Fracht in D E30 HA Set:ATE Bremsscheibe HA 258mm x 10mmATE Bremsbelag HAFür 75,00€ inkl Fracht in D Gibt es da Bilder zu? Mich regen die verosteten Bremsscheiben auf und ich suche schon die ganze Zeit nach welchen, die nicht rosten, z.B. bewirbt Zimmermann mit der Coatbeschichtung, wo kein Rost entstehen soll.Ich brauche eigentlich keine bessere Bremsleistung, nur eine bessere Optik, sollte beides der Fall sein, spricht auch nichts dagegen. Da ich mir ASA GT 1 Felgen bestellt habe, wird man diese rostigen Bremsscheiben noch mehr sehen als bisher. Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ÐeltaFlyer Geschrieben: 5. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Also reichen diese Bremsen aus, für 200+ PS ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 5. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Ich habe ATE Power Disc´s mit Ate Klötzen vorne drin für ca. 130 € ! Alles bestens ! Mfg G-BMW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ÐeltaFlyer Geschrieben: 5. April 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Alles klar dann weiß ich Bescheid ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 5. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Also reichen diese Bremsen aus, für 200+ PS ? Naja man kann es fahren. Wenn man es oft fliegen lässt bringt man die schon an ihre Grenzen. Sogar mit den 170PS eines 325i. Gibt mit Sicherheit ein paar Möglichkeiten diese zu optimieren, was die Standfestigkeit angeht. Aber wenn du Leistung haben willst bzw hast geht auf lange sich kein Weg an ner größeren Bremse vorbei. Deshalb kommt meine auch weg wenn diese runter ist. Ist wzar im Alltag ok, aber wenn man seine 5 Minuten hat darfs schon gerne etwas mehr sein Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ÐeltaFlyer Geschrieben: 5. April 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Hi, es gibt ja diese Seite 300mm.de, dort sind ja schon geile Bremsanlagen, aber die übersteigen mein Budget doch um einiges. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 5. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 gibt ja noch günsigere alternativen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
