wh1sk Geschrieben: 4. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Will meine Radlager tauschen, hab jetzt dieses Angebot gefunden und frage mich, ob die passend sind für meinen 325ic mit ABS? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380240925286&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Gibt es hinten überhaupt Unterschiede zwischen mit/ohne ABS? Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Kannste nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 4. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Ok, nur der Außendurchmesser irritiert mich noch. Die Meyle haben laut Auktion 75mm, wenn ich mit SKF oder QH vergleiche, steht dort 72mm ? Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Ich habe jetzt nur die BMW Teilenummer verglichen. Die wäre richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 4. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Ja, das habe ich natürlich auch getan. Naja, ich bestelle einfach mal. Vielleicht auch falsche Angaben bei den SKF/QH Lagern.So wie ich hier gelesen habe, sind die 75mm korrekt und passend für meine Hinterachse. http://e30-talk.com/fahrwerk/t-unterschiede-radlager-hinten-86383.html Aber nochmal nachgehakt, gibt es hinten Unterschiede zwischen ABS / nicht ABS?? Danke und Gruß Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. April 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Das Inkrementenrad des ABS sitzt hinten auf der Antriebswelle, nicht wie vorne im Lager. D.h., es gibt da keine Unterschiede ABS/ohne. Ich habe aber hier sowohl originale BMW Lager für Trommel, als auch die Meyle-Lager aus dem Link liegen, welche ich schon in meiner Limo mit ABS verbaut habe und die jetzt noch in's Cab ohne ABS Einzug halten sollen. Kann ich messen, bei Bedarf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 4. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Gut, danke dir! Habe die Teile jetzt bestellt. Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 4. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Die hab ich auch hinten rechts verbaut! Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nuazo Geschrieben: 4. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Scheibe und Trommel oder?Laut ETK gibt es ja einmal 72 und einmal 75mm Durchmesser. Hab die Lager nämlich auch schon bestellt und glaube jetzt das die bei mir (Trommel) nicht passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 4. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 grobe Zusammenfassung: das "große" d42xD75xb37 alle scheibengebremsten (mit und ohne ABS) ab 09/85das "kleine" d39xD72xb37 alle "frühen" scheibengebremsten bis 09/85 (z.B. 323i) und alle trommelgebremsten E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nuazo Geschrieben: 4. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 Ok danke, dann gehn die wohl zurück^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Ein neues "kleines" BMW Radlager für hinten hätte ich noch da... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
quocyeasian Geschrieben: 7. Juli 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2011 kann mir jemand erklären wie die hinteren gewechselt werden und vor allem was man dazu alles braucht? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
