Heizung Komplett ausbauen
Robbi1759
Wenn du nur den Heizkörper ausbauen willst ohne dem ganzen Gehäuse reicht es die Mittelkonsole und die Verkleidung unterm Lenkrad abzubauen und dann kommst soweit hin dass du den Heizkörper selbst ausbauen kannst! Vorher noch die eine Luftleitung herausziehen aus den Haltern!
Ist aber eine echt beschi...ene Fummelei!
also ich habs vor paar monaten durch....paar tage fummelei, bis ich so bei mir dachte...
"eh de das ding raus hast, bistde ja im dritten monat"....
es gibt so einige haken dabei, daher würde ich unbedingt die variante mit dem armaturenbrett anliften empfehlen !!!
1. weil das gezerre des heizungskasten was kaputt machen kann
2. weil beim einbau die führungen des heizungskastens am gebläse niemals reinrutschen
hab dann die paar schrauben links und rechts von der a-säule raus, kurzer ruck und dann lief alles
reinste sahne.
wichtig ist noch, vorher die rohre zum wärmetauscher abzuschrauben, weil die sonst schrott sind.
und noch wichtiger ist, die O-ringe an den flanschen des wärmetauschers zu erneuern, sonst darfst du alles nochmal machen.
gruß harry
