Robbi1759 Geschrieben: 3. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Hallo kann mir vielleicht einer helfen wie ich die Heizung komplett ausbauen kann?Was muss ich da alles herraus bauen?Muss die Komplette Amatur herraus?Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73093-heizung-komplett-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Ja muss raus. Ganz einfach anschließend. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73093-heizung-komplett-ausbauen/#findComment-954546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 5. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 Wenn du nur den Heizkörper ausbauen willst ohne dem ganzen Gehäuse reicht es die Mittelkonsole und die Verkleidung unterm Lenkrad abzubauen und dann kommst soweit hin dass du den Heizkörper selbst ausbauen kannst! Vorher noch die eine Luftleitung herausziehen aus den Haltern! Ist aber eine echt beschi...ene Fummelei! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73093-heizung-komplett-ausbauen/#findComment-955713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 5. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2011 also ich habs vor paar monaten durch....paar tage fummelei, bis ich so bei mir dachte..."eh de das ding raus hast, bistde ja im dritten monat"....es gibt so einige haken dabei, daher würde ich unbedingt die variante mit dem armaturenbrett anliften empfehlen !!!1. weil das gezerre des heizungskasten was kaputt machen kann2. weil beim einbau die führungen des heizungskastens am gebläse niemals reinrutschen hab dann die paar schrauben links und rechts von der a-säule raus, kurzer ruck und dann lief allesreinste sahne. wichtig ist noch, vorher die rohre zum wärmetauscher abzuschrauben, weil die sonst schrott sind.und noch wichtiger ist, die O-ringe an den flanschen des wärmetauschers zu erneuern, sonst darfst du alles nochmal machen.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73093-heizung-komplett-ausbauen/#findComment-955751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
