Leiti83 Geschrieben: 3. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Hallo zusammen, baue ja derzeit auf M30 um. Bin eigentlich fertig, hab gestern den Tacho eingebaut und festgestellt,dass die ABS-Lampe nicht ausgeht beim Motorstart. Das habe ich alles gemacht/kontrolliert: * 12 Volt an Pin 20 am Motorstecker* PIN 1 ABS-Steuergerät hat 12 Volt - gerade gemessen* Pin 10 / 20 / 34 ABS-Steuergerät hat Masse - gerade gemessen* Links vorne Sensor hat 940 Ohm (alle am Steuergerät gemessen)* Rechts vorne Sensor hat 980 Ohm* Links hinten Sensor hat 970 Ohm* Rechts hinten Sensot hat 980 Ohm* Habe 3 ABS-Steuergeräte schon durchgetauscht, nix. * Batterie am Fahrzeug ist frisch geladen, liefert also genug Saft* Sensoren vorne links und rechts sind nicht vertauscht, habe grad Nummern auf Kabel kontrolliert Was kann es noch sein? Muss ich evtl. erst ein paar Meter fahren, dass die Lampe ausgeht? DANKE schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Ich sehe das ABS Relais nicht aufgeführt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 3. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Laut Suche ist dieses bei mir im ABS-Steuergerät?? Hab das Steuergerät Nr. 1 158 706 verbaut. Den Pin 20 hab ich mit Zündplus bestromt. Ist das evtl. falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Bin kein Elektrik Spezi, bei lag es mal an dem Relais. Dann hast du wahrscheinlich keins extern. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 3. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Wenn Pin 20 mit Zündplus oder Dauerplus versorgt ist, sollte die Lampe ausgehen. Hab das selbe erst bei einem anderen M30 Umbau vor ner Woche gemacht. -Eventuell hast Du das falsche Loch im Stecker erwischt!?-Bekommt Dein Fzg überhaupt den Saft fürs ABS über Pin 20? Baujahr? MfG Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 3. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Ja, Pin 20 ist versorgt, hab ich grad nochmal durchgemessen. Die ABS-Sensoren sind eingesteckt, ja. Das einzige, was ich nicht getestet habe, ist die ABS-Pumpe selbst. Aber wenn ich das Steuergerätanstecke, dann hör ich die einen kurzen Augenblick arbeiten. Also würde ich sagen, die passt auch? Fix, Samstag hab ich TÜV mit dem Umbau, so wird das nix... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 3. April 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Hab jetzt mal den Ruhestrom gemessen. Mein ABS zieht 60mA Ruhestrom. Das ist doch VIEL zu hoch,oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 3. April 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 So, ABS funktioniert wieder. Ich habe einen neuen gebrauchten Hydroblock verbaut. Hab mir zwarden Sonntag anders vorgestellt, aber was tut man nicht alles. Hätte nicht gedacht, dass es an demliegt... Grüße, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 3. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Herzlichen Glückwunsch! Auf's Hydroaggregat wäre ich auch als letztes gekommen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73086-abs-lampe-geht-nicht-aus/#findComment-954792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
