Klappern der Seitenscheiben Cabrio
bei geöffnetem Dach und runter gefahrenen Seitenscheiben, klappern die hinteren Seitenscheiben bei jedem Hubbel. Das nervt volle Kanne. Man könnte meinen man sitzt in einem "alten Auto" :-)
Wenn ich mal in die Fensterdicht greife, dann kann ich das Seitenfenster an der Spitze hin und her bewegen. Kann man irgendwie stabilisieren? Gibt es überhaupt auch möglichkeiten, den Innenraum etwas ruhiger zu kriegen? Irgendwie würde ich auch die Tütren und Armaturen gerne etwas dämmen.
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/
Du fährst ein Cabrio. Was willst du da Armaturen und Türen dämmen???
[/center]
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/#findComment-954455
Die hinteren so einstellen, das sie mit der Spitze etwas nach innen stehen (die vorderen also etwas unter Spannung halten).
siehe Wiki
Die klappernden sind im übrigen die vorderen, nicht die hinteren.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/#findComment-954466
leichtes klappern der scheiben ist vollkommen normal!
vor allem bei einem tiefergelegtem cabrio.
gruss micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/#findComment-954473
nun, schlag mal die türe vom e30 cabrio und eine vom e36 zu, da ist schon ein großer unterschied. bin halt manchmal ein wenig pingelig :-)
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/#findComment-954573
Hast Du mal die Türen von einem Porsche 911 aus der Zeit als E30 Cabrios Neuwagen waren gehört?
Nimm es als normal hin.
Frank
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/#findComment-954604
Frank
jep, hab ich. ist geräuscharmer!
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/#findComment-954671
http://e30-talk.com/karosserie/t-scheiben-klappern-beim-cabrio-bekaempfen-56754.html
Wenn man das aus dem Link befolgt, klappert normalerweise nix mehr.
das ist doch mal ein guter Hinweis. Werde ich mal probieren.
https://e30-talk.com/topic/73078-klappern-der-seitenscheiben-cabrio/#findComment-954692
