Go4Gold Geschrieben: 2. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Hallo zusammen, ich suche die Teilenummer für diese Stopfen (oder wie man die nennt), die die Verkleidung im Kofferraum unterhalb des Verdeckkasten halten. Gruß, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Youngtimers Geschrieben: 3. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 da gibt es 2 Teilenummern wahlweise, ich verwende die untere Tnr. http://www.abload.de/img/stopfenc825.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 3. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Diese Bildtafel hab ich auch gefunden, danke, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher welche ich nun genau brauche. Die 5 oder die 22 könnten es auch sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 4. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 du brauchst die Spreizniet und diesen Stift; beides unter Nr. 17 aufgeführt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Go4Gold Geschrieben: 4. April 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2011 ok. Und wofür ist die Nr. 22? Rein von der Lage auf dem Bild würde ich eher auf diese Nummer tippen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
