deutscher 89 cabrio Geschrieben: 2. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 hallo folgendes problem geht aus nach dem straten dann fahre ich paar km und manchmal geht das licht wieder an im cc habe die birnen schon gewechselt aber hört nicht auf kann mir da einer weiter helfen danke mal im vorraus (sorry das ich es bei Kühlwasser CC reingeschrieben habe ) Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73072-bremslicht-im-cc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 3. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 Hallo Phillip, hatte ein ähnliches Problem, Birnen waren ganz und wenn ich los fuhr nach dem starten ging die LED im CC an. Manchmal ging die auch erst an als ich den rechten Blinker genutzt habe. Habe dann am Freitag mal das Innenleben der Rückleuchten auseinander genommen, und diese Zinkblech halterung ,wo die Glühbirnen eingeschraubt werden, sauber gemacht. Ich hab alle Kontakte mit dem Dremel blank geputzt und jetzt habe ich ruhe. Bei mir war der Massekontakt angelaufen, hatte den Verdacht auf den Massepunkt weil mein Rücklicht beim blinken auch ganz leicht geblinkt hat.Vielleicht hilft dir diese Maßnahme, Gruß Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73072-bremslicht-im-cc/#findComment-954563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 3. April 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2011 hallo danke muss ich mal nachschauen kann ich ja morgen machen wenn ich ein loch zumache aber danke hoffe das ist es Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73072-bremslicht-im-cc/#findComment-954657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
