komischer Geruch
Tim_325e
Hallo Kollegen, ;-)
heute habe ich festgestellt, dass mein e30 325 eta komisch riecht. Es riecht so ähnlich wie Kerzenwachs. z.B. wenn man an ner Kreuzung steht, riecht man das hin und wieder. Heute war der erste Tag, dass der nochmal richig warm geworden ist, sprich Wassertemp. auf 90 Grad. Kann das da dran liegen? Als ich Zuhause war, habe ich mal an der Bremse gerochen. Im Bereich der Bremse riecht das nach "Kerzenwachs". Hatte das schonmal jemand? Er läuft normal wie immer, keine Einschränkungen. Nur der Geruch war mir neu. Vielen Dank im Vorraus
Moin,
sowas ist immer etwas schwierig zu diagnostizieren, aber der von Dir beschriebene Geruch (scharf, verbrannt) könnte von einer etwas festen Bremse kommen (ist die Felge heiss?) oder Kupplung (ist die normal?).
Grüße,
Alex
:smbmw: in der Ruhe liegt die Kraft :smbmw:
Kühlwasser, denke ich.
Vermutlich irgendwo nen Mini Lock/ Riss, wenn er sehr warm wird und dann der Druck aufm System ist pieselt es leicht raus, auf heiße Teile. Fahre mal nen Stück Autobahn, dann aufn Rastplatz und Haube auf, dann siehst du es vielleicht sogar.
Vorsicht dann nicht irgendwo rein fassen, aber sonst mal die Schleuche dann leicht drücken und Biegen, gerade an den Stellen wo die Schellen drum sind.
Christian
den geruck kenn ich wohl. hatte ich im teppich, weil der heizkühler undicht war und das zeug etepetete vorn in onsole und tunnel im teppich war...
gruß harry
