Frage zu einem Stecker, nach Tempomat einbau.
Marcusm20b20
Soweit schon, bis jetzt hat das alles gepasst, nur dieser bekackte Stecker nicht. Das ist vielleicht auch klagen auf höherem niveau, aber es nervt halt. Ich wollt den Tempomat halt endlich mal ausprobieren.
Hallo, das nachher ist ein bißchen später geworden, :-D. Habe den Kupplungsschalter jetzt mit Aderendhülsen "vorrübergehend" zu Testzwecken angeschlossen. Der Tempomat funktioniert einwandfrei.
Dadurch, daß ich ja den Bedienhebel von nem NFL hab und der Rest vom Temp. von nem VFL ist, geht das ding mit dem Verzögern ja nicht (wenn ich das richtig gepeilt habe). Beschleunigen durch drücken zum Amaturenbrett geht ohne Probleme.
Also anderes Stg rein und diese Funktion sollte doch gegeben sein, oder?
Nö, der Kabelbaum für den NFL hat für die zusätzlichen Funktionen zusätzliche Adern. Neuer Kabelsatz kostet bei BMW ~40 EUR +MwSt. Der Servo und sein Kabel sind auf jeden Fall unverändert geblieben. Fehlt nur noch das Steuergerät.:D
Bearbeitet: von Biekuhl
